Проблем със спирачките на W204 320CDI
3 мнения по тази тема
#1 vasilam
vasilam
  • 5 Мнения:
Публикувано 23 януари 2021 - 12:38
Колеги проблема е следния - преди време при превключване на задна, педала на спирачките се одървяше, сега започна да го прави и когато лоста е в положение D или P. Прави го при спряло положение, т.е. при ниски обороти. Тръгна ли, педала се оправя, но паднат ли оборотите отново става много твърд. Към момента вакуум помпата и маркуча след нея е сменен. Като разкача маркуча се усеща, че има вакуум. Може вакуума да не е достатъчен при ниски обороти, но и при втора помпа проблема остана. Следва сервото, но не съм сигурен, че проблема ще е от него и за сега спирам с произволната подмяна на модули. Не знам трасето на къде продължава. Когато втвърдяваше при превключване лоста на задна, СТАР не показваше нищо. Сега не съм я закачал, но не съм сигурен дали ще покаже нещо. Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Също така ако знаете сервиз в София, в който ги разбират нещата, могат да я диагностицират и открият проблема може да споделите. И моля без тъпи коментари. Благодаря!
#2 daimler1
Публикувано 24 януари 2021 - 10:31
Стар не показва механични проблеми в повечето случаи.
Аз мисля че проблема е възможно да бъде в сервото,което може да се провери разбира се.
Другата възможност е да се губи вакуум по трасето,което пак се проверява.
Навремето автоматите имаха вакуумно управление,но при 204 може би няма такова.Казвам го като възможност тръбичка да е прекъсната под шасито на колата.Трябва да се провери обстойно в тих гараж като се надуе системата.Някои вкарват и пушек(пара) за да се вижда пробойната.
Надявам се коментара ми да не е бил тъп.
#3 vasilam
vasilam
  • 5 Мнения:
Публикувано 25 януари 2021 - 17:40
Благодаря, сега трябва да търся читав майстор. Ако имаш човек може да му дадеш координатите.
#4 daimler1
Публикувано 25 януари 2021 - 17:56
За София трябва да погледнеш в раздела за сервизите или някой друг колега да се включи с препоръка.
