2006 MB S500 w221 при отнемане на газта има бучене и леки вибрации
12 мнения по тази тема
#1 gogo2006
gogo2006
  • 6 Мнения:
    MB 2006 S500
Публикувано 04 януари 2021 - 14:01
Здравейте колеги,
2006 MB S500 В221 със задно предаване - при скорост от 140км/ч до към 100 км/ч при отнемане на газта или по наклон надолу започва едно бучене и вибрации по купето.
При подаване на газ в гореспоменатия диапазон, всичко изчезва и отново се появява при отнемане.
На дисктроник на равно, като че ли пак се чува и се осеща, но няма нищо общо като при спускане и отнемане.
"от 0-100 нищо и след 140 пак нищо"
1. Сменени са предни лагери
2. Тампони на двигател и скорости
3. масло скорости и диференциал + добавки на XADO
При направен от мен тест, при скорост от 140 надолу, смених ръчно предавките от 7-6-5,  но бученето и вибрациите остават без промяна до 100км/ч.
Замислям се дали да не сменя гумените картета на кардана.
Моля за експертното ви мнение.
Благодаря предварително
#2 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 05 януари 2021 - 17:51
Вибрациите и бученето от скоростта на движение ли зависят или от предавката?
Виж и висящия лагер освен каретата.
#3 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 05 януари 2021 - 19:59
Подкрепям Subsonic за висящия лагер лично аз
#4 gogo2006
gogo2006
  • 6 Мнения:
    MB 2006 S500
Публикувано 06 януари 2021 - 08:34
Няма промяна на вибрациите и бученето при смяна към по ниски предавки и съответно промяна в оборотите на двигателя, остават постоянни !
Всичко зависи от скороста на движение, като при постоянна скорост леко се чува и осеща, но като подам газ изчезва
Доста осезаемо е при понижаване на скоростта  от 140 до 100км/ч
Този пост е редактиран от gogo2006: 06 януари 2021 - 08:38
#5 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 06 януари 2021 - 12:56
Лагер на задна главина или диф, това се сещам.
Ти казваш, че маслото е сменено и след смяната няма промяна, така ли?
#6 daimler1
Публикувано 06 януари 2021 - 14:52
Защо сложи добавки hado?Имаше ли някакъв проблем?
Много неща може да са,но принципно виенето и вибрациите идват от разлика в скоростите на въртене които след като подадеш газ се изравняват и виенето изчезва.
#7 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 07 януари 2021 - 09:49
И аз не съм фен на добавките. Дори да помагат за даден проблем, могат да причинят друг, а в повечето случаи са просто маркетинг.
Използвайте масла и течности с одобрение по MB. За всеки агрегат има определен стандарт, например MB 235.0. Одобрените продукти можете да видите тук:
https://bevo.mercede...n/235.0_de.html
#8 gogo2006
gogo2006
  • 6 Мнения:
    MB 2006 S500
Публикувано 09 януари 2021 - 22:22
След смяната на маслото нямаше промяна.
Добавките ги сложих по препоръка на един "голям майстор", който работи в Радков Мотор спорт - бягайте далеч!
Ходих в Ивайджет и ми казаха висящ лагер и диференциал. Първо ще пробвам със смяна на лагера пък после ще видя и диференциала.
Този пост е редактиран от gogo2006: 09 януари 2021 - 22:24
#9 daimler1
Публикувано 10 януари 2021 - 10:28
Интересно какво ще се окаже.
Аз един път съм имал проблем с висящ лагер и се чуваше стържене,но в ниска скорост.Още при потегляне и до към 60-80км/ч.После шума изчезваше.
За сигурна диагностика свалих централната конзола около ск.лост и тогава вече ясно се чу от къде идва стърженето.
Твоите симптомк по-скоро ме водят до диф или карета,кардан,шлици.
Дано да не е диф.
#10 gogo2006
gogo2006
  • 6 Мнения:
    MB 2006 S500
Публикувано 24 януари 2021 - 19:28
Дано да не е диф.
Смених висящия лагер, който имаше страничен луфт, но нещата не се оправиха за съжаление! Интересното е, че след като смених лагера, почна едно стържене при отпускане на газта. Оказа се , че майстора е натиснал защитната ламарина малко по нагоре и кардана я опира при отпускане на газта. В този ред на мисли, кардана нормално ли е да слиза на долу при отпускане на газта и да я опира? Може ли някой лагер на входа на диференциал да прави мизерия?
Изпратено от моят SM-G965F с помощта на Tapatalk
Този пост е редактиран от gogo2006: 24 януари 2021 - 19:30
#11 daimler1
Публикувано 24 януари 2021 - 19:45
Разбити гумени карета или неправилно поставен висящ лагер може да причини това.
Има някакъв нормален ход,както при кардана така и двг,ск.кутия и общо взето всичко на мека връзка,но е изчислено да не закача околните детайли.
#12 gogo2006
gogo2006
  • 6 Мнения:
    MB 2006 S500
Публикувано 24 януари 2021 - 20:38
Това с ламарината го оправихме веднага.
От гумените карета може ли да бучи?
Поне не изглеждаха да имат проблем! Иначе присъствах на смяната на лагера и всичко се сложи както се и свали.
Този пост е редактиран от gogo2006: 24 януари 2021 - 20:41
#13 daimler1
Публикувано 24 януари 2021 - 21:57
Не зная. Отговорих на въпроса дали е нормално кардана да слиза надолу при отпускане на газта.
При положение че майстори гледат е глупаво аз да предполагам.
