Подгрев на огледало
4 мнения по тази тема
#1 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
    W211 E220CDI 150hp, 03
Публикувано 10 декември 2020 - 09:32
установих, че лявото огледало не подгрява, свалих огледалото, няма ги кабелите.
Не знам за чии *** му е било на някой да ги маха, но ще помоля ако някой има схемата или знае от къде трява да идват да сподели.
Също и механизма на огледалото не работи (дясното си работи). Тия дни ще мога да тествам моторчетата дали работят, но мисля че проблема не е от там а някъде по-надолу към копчетата. И за там ако може някаква схема или съвет.
Този пост е редактиран от amxcs: 10 декември 2020 - 09:36
#2 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 15 декември 2020 - 14:40
Оправих и подгрева. Стъклото на огледалото е сменявано и буксата е друга, при мен е букса с 4 кабела която включва подгрев и затъмняване, на стъклото са 2 пластини за кабелна обувка само за подгрев.
On the door modules, connector 1 is for indicator lamp and mirror control, connector 2 is for mirror memory. I assume you don't have the memory option since #2 is not attached.
door module connector 1 pinout:
8&10: indicator lamp
5&7: heater
1&6: dimmer
4,9&3: adjustment motor control
Някой по хубав ден ще си проверя и механизма.
Този пост е редактиран от amxcs: 15 декември 2020 - 14:52
#3 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 22 декември 2020 - 10:17
Оправих и механизма. Колкото и да не ми се вярваше се оказаха прекъснали кабели от прибирането на огледалото, точно на ръба, като дръпнах леко се извадиха.
#4 daimler1
Публикувано 22 декември 2020 - 10:22
4,9&3: adjustment motor control[/size]
Имал си късмет.
Можеше да са изронени зъби на вала.
#5 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 22 декември 2020 - 10:49
Сега ми остана на другото огледало механизма за прбирането да видя, защото прибира почти до края, но прещраква няколко пъти. Това може и лятото, защото нямам намерение да използвам тази екстра.
