Отопление на купето W204
5 мнения по тази тема
#1 IvoX
IvoX
  • 2 Мнения:
    c class;S204;2011
Публикувано 20 ноември 2020 - 00:33
Здравейте! Някой може ли да разкаже на какъв принцип работи отоплението на купето при ниски температури на околната среда? Веднага при стартиране на студен ДВГ от дюзите на парното започва да духа топъл въздух. Разбира се, при включен вентилатор на парното. Прави ми впечатление, че това се случва само под +7 градуса. Ако е над +7 , топлото идва стандартно, след като започне да загрява антифриза. Отново става сравнително бързо ( карал съм други дизели, които загряват много по- бавно), но при описания случай буквално веднага мога да разчитам на топъл въздух от дюзите на парното. Колата е фейс, 2011г, дизел, ОМ651
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 20 ноември 2020 - 09:13
Имаш изряден ЕГР и системата около него, както и трябва да е.
#3 iceto01
iceto01
  • 37 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2020 - 09:30
Или пък имаш като екстра печка, или електрическо допълнително отопление. Провери си VIN.
Изпратено от моят Mi 9T с помощта на Tapatalk
#4 irgo2999
irgo2999
  • 20 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2020 - 09:31
Да, това беше някаква екстра,включват се няккви реготани и мойта го има това.
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
#5 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2020 - 18:04
Точно ел.реотани.
Печката(ако имаш такава) се вкл. от бутон ( до бутона за аварийна сигнализация )  или от дистанционното на печката.
#6 IvoX
IvoX
  • 2 Мнения:
    c class;S204;2011
Публикувано 25 ноември 2020 - 17:01
Да, определено е електрически нагревател. Хубаво ще бъде да има и подгряване на антифриза, но все още не съм разбрал дали има и тази екстра. Към момента е сигурно, че има подгряване и на горивния филтър.
