Модификации по изпускателната системаS211, E320
51 мнения по тази тема
#16 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 08 декември 2020 - 17:33
Днес минах да взема новите корпуси - крайни гърнета и средни резонатори без бленда.
Дизайнът претърпя няколко промени, в крачка, основно във формата на корпуса за да се вместим в производставената програма тази годна.
Дано в четвъртък имам време да закарам колата да ги монтират.
Прогнозирам около 98-101 дБ с новите гърнета.
  • Прикачен файл  DSC_2829.jpg   223,53K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  DSC_2831.JPG   110,99K   12 Брой сваляния
#17 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 10 декември 2020 - 18:14
Днес имах уговорен час, закарах колата, поумувахме как може да се монтират новите корпуси и им я оставих.
След 3 часа отидох да си я взема. Решихме монтажът да е със скоби, за да позволява и лесен демонтаж, при нужда :)
Звукът на празен ход е много внушителен, на средни обороти е натрапчив, а след 3000 оборота изчиства и става по-приятен.
Измерванията показват 71 dBА на празен ход (51 дБА в купето). На 3000 оборота не съм мерил, тъй като имам чувствителни комшии :)
  • Прикачен файл  DSC_2836.JPG   179,54K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  DSC_2833.JPG   152,73K   12 Брой сваляния
  • Прикачен файл  DSC_2834.JPG   173,36K   12 Брой сваляния
#18 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 12 декември 2020 - 19:04
Покарах ден-два колата и натрупах впечатления. За жалост, в диапазона около 2000 оборота е прекалено шумна за ежедневна кола.
Вчера успях да измеря нивото на шума при 4000 оборота - 103.3 dBA. Това е с около 3 dB повече отколкото очаквах, но не е в тях проблема. Може би ще трябва да се върна към стоковата средна секция, двойният X-пайп с абсорбер. Той ще избута проблемните честоти нагоре, извън резонанса на купето.
Или ще се върна към стоковите крайни.
Интересното е, че след 3000 оборота колата не е много шумна, но не мога да я карам все в обороти.
#19 daimler1
Публикувано 12 декември 2020 - 20:03
Стани,да не те обидя ама не звучи добре.
По-скоро ми клони към тунингован Ауди дизел.
#20 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 12 декември 2020 - 23:23
На живо звучи по-добре, но и на мен ми харесва, очаквах по-мек звук.
Мога да върна стоковата средна секция, което ще промени доста нещата, или да върна стоковите задни.
#21 daimler1
Публикувано 13 декември 2020 - 08:29
Пробвай първо със средните,би трябвало да се получи.
Принципно задните трябва да изкарат ниския гърлен звук.
#22 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 13 декември 2020 - 17:19
Днес измерих къде е проблема, въпреки че беше ясно и при самото шофиране - 1800-2000 оборота или 90 Hz.
С връзка между двете тръби ще стане работата, но пък във високите ще звучи като Вартбург. Всички V6 с Х или Н-пайп звучат гадно.
#23 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 13 декември 2020 - 21:08
Едно видео в движение, с помощ от приятел, който любезно предостави камера и направи лека обработка:
#24 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 14 декември 2020 - 17:10
Реших да върна фабричното средно. Крачка напред, две назад :)
#25 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 15 декември 2020 - 14:02
Сток резонатор - двоен Х.
Ниво на шума под товар 95 дБ, изравнен поток на газовете на празен ход (70 дБ).
Както и очаквах високите не ми харесва как звучат, но колата има повече сила.
В ниските обаче е по-слаба, което не ми харесва особено.
Разходът е една идея по-зле, нещо което се наблюдаваше и при предишните сравнения между разделена и обединена генерация.
Шумът в купето е по-нисък, но упоритото зъбче на 90 херца продължава да си стои.
#26 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
    W211 E220CDI 150hp, 03
Публикувано 22 декември 2020 - 10:28
Пробвах и само с прави тръби. Колата не е по-шумна, върви повече в ниските, което е хубаво защото на Е320 Даймлер ползват много дълъг диф - 3.07.
Но малко май се затапва във високите.
Може би тук е мястото да попитам.. явно не е на психическа основа :D.. защото и на мен ми се стори подобен сценария, като свалих катализаторите за проба. Имах подозрения, че са запушени и разхода ми е висок.
Само че при мен стана по-шумна, в ниските се представяше прекрасно (като бензинова кола, тръгваше с лекота), но не се усещаше кога включва турбото и мн лесно отиваше към 4-5к оборота без да се дърпа както с катализатора
#27 TeoXX
TeoXX
  • 2 Мнения:
    Mercedes E320 v6 w211 бензин
Публикувано 22 декември 2020 - 17:42
Адмирации за темата!
Лично аз на мястото на средното гърне поставих прави тръби, но звукът почти не мръдна.
Върнах си го и сега смятам да обработвам задните, но искам да запазя плътният звук.
Ще пиша след, като го направя и ще запиша видео преди и след промяната.
#28 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 22 декември 2020 - 23:34
Важното е задното гърне да има филтър, настроен на 90 херца, иначе в купето е доста неприятно.
Аз в момента съм на изходно положение :).
#29 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 23 декември 2020 - 17:33
Преди да върна стоковите задни гърнета, направих едно видео със сток средно и Subsonic задни гърнета :)
Трябвало е да снимам от малко по-далеч, но нямах поставка за телефона. Всъщност средните обороти звучат доста добре, а високите не райсват, както се опасявах, че ще стане със събрана генерация.
#30 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 23 декември 2020 - 22:48
Суб... - ти безработен ли си?
Без жена, деца?
Явно имаш много време за глупости...
