Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
169 мнения по тази тема
#106 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 04 юни 2021 - 11:26
Гледам снимката с оставащите литри в резервоара и си мисля...
Как на нито една бензинова кола не го видях да се държи адекватно това. Не е да кажеш на конкретна бройка, нещо да не са ок поплавъците...
Все е караш си малко и... бам изчезнат някви литри.
#107 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 04 юни 2021 - 11:56
Моята е дизелак, но пак не е топ ъф дъ топ. Покачват се... намалят и те така... Явно е на базата на някакъв алгоритъм, който е обвързан с моментния разход.
Изпратено от моят VTR-L29 с помощта на Tapatalk
#108 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 04 юни 2021 - 13:20
При мен литрите се държат нормално когато карам на газ, най много 1-2 литра да мръднат и после се оправят.
Г/д на седмица при ежедневно каране - отиване и връщане от работа си заминават 1-3 литра което според мен е нормално за кратката работа на бензин когато е топло на вън.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#109 valdemar
valdemar
  • 117 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 04 юни 2021 - 16:24
При мен си е "точно" даже веднъж забравих на контакт и гледах в реално време как се променя :). но да имах 8 литра сипаха 20 и стана 28.
Мисля че работи по същият начин както и стрелката на таблото.
Xentry и таблото показват едно и също.
#110 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 05 юни 2021 - 23:05
Колега, тук намирам само рестарт. Това ли трябва да направя, или аз не се ориентирам правилно?
Трябва да имаш и Board and Trip Computer или нещо от сорта
#111 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 06 юни 2021 - 05:43
Не. Поне в тази секция няма.
#112 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 09 юни 2021 - 09:51
Аз съм с ThinkDiag, което не е точно STAR, но е близко копие и е точно там, IC > Special Functions > ....
Kорекцията е +/-25%
#113 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 09 юни 2021 - 10:25
Здравейте колеги. Ето и от мен една кодировка на броя на мигане на мигачите по еднократно натискане на лоста за W204 W212 , предполагам и за други модели.Кодировката е с Ведиамо.
SAMf_172 = Variant coding = VCD_Parameter_ Fahrtrichtungsanzeiger = Tippbinken_Anzahi и избирате от 1 до 5 пъти ( заводски е 3) после ECU Coding - ок . обратно в падащото меню на SAMf_172 = Download=EEprom=ok , после Function = FN_Hardreset
Интересно ми е някой успял ли е да го намери в по старите в случая за W220 - онзи ден рових през star-а но никъде не намерих подобно меню - проверих в SAM-FL, SAM-FR, REAR SAM, във IC и UPPER KONTROL PANEL.
Във един от самовете намерих само да светвам мигачите.
#114 Subsonic
  • 4524 Мнения:
Публикувано 09 юни 2021 - 13:13
Аз пък това със светването на халогена при завой не мога да го активирам.
В двата предни SAM-a, мисля че беше Curve Illumination, задавам ACTIVE,  но нищо не става.
#115 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 10 юни 2021 - 09:56
Нищо не става защото.... при преди фейса няма опция да тръгне (или още не съм намерил работеща такава)
#116 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 15 юни 2021 - 13:05
Малко тъп въпрос, но как да огася лампата на SRS ? През ННТ -то работи Стар на моя МЛ 163....! Смених шофьорската седалка с англичанка и сега си иска детското столче....!
#117 NoFeArr
NoFeArr
  • 2 Мнения:
  • Град:Чирпан
    W203 C180 sport coupe AT
Публикувано 16 октомври 2021 - 17:50
Здравейте, от скоро имам xentry pass thrue. Успях да си пусна някой благинки на w203 facelift, но искам да попитам има ли вариант да изключа следенето за изгорели крушки, за да мога да сложа лед на къси и халогени, или поне да променя параметъра за очаквана консумация по който смята крушката за изгоряла?
До тук се справих със светлина в завой, литри на резервоара, и изключен звуков сигнал за несложен колан.
П.С: Ще се радвам ако мога да бъда полезен за някое от нещата които вече съм направил.
Този пост е редактиран от NoFeArr: 16 октомври 2021 - 17:51
#118 valdemar
valdemar
  • 117 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 16 октомври 2021 - 18:03
Няма такива настройки за товара, евентуално може да има да махнеш предопрежденията. Търси в предният сам в developer data и там да знаеш немски.
Ако искаш лед трябва да са хубави с can за да не дава грешки, поне така си мисля.
Sent from my RMX2155 using Tapatalk
#119 daimler1
Публикувано 16 октомври 2021 - 20:42
...ама на халогени сложи жълт ЛЕД,защото иначе ще е красиво,но няма да върши работа.
#120 valdemar
valdemar
  • 117 Мнения:
    S203 M271 C180K
Публикувано 17 октомври 2021 - 08:12
Нито в SAM нито в IC успях да намеря нещо за това, ако някой има повече успех да пише. Но жълтаникъв ЛЕД със CAM ти е играта, според мен.
