Функции / Адаптации за включване / изключване с DAS
169 мнения по тази тема
#91 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 08 април 2021 - 13:22
Във вариантото кодиране, при него сигурно модулът е МЕ2.7.
0257 - Motor Code E/A 2, Tipp-Start ein
#92 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 08 април 2021 - 13:58
W220 197hp e преди фейса. Вариантно кодиране на двигателя ли ?
#93 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 08 април 2021 - 14:34
Да, вариантното кодиране на ECM-a.
Виж 0256 или 0257. На Стар и Лаунч се разминават с един байт адресите, едното гледа последния, другото първия байт, или поне моето впечатление е такова.
EDIT: Току що осъзнах, че говориш за дизел :). Там е друг модул управлението (EDC15) на двигателя и вероятно друг адрес. На английски е Starter Control (Touch Start).
#94 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 10 април 2021 - 12:22
Колеги, знаете ли как се активира, показанието на оставащи литри в резервоара на 211ка преди фейс (320 ЦДИ). Дали е като при 203 описано по-горе, или?
Изпратено от моят VTR-L29 с помощта на Tapatalk
#95 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 12 април 2021 - 08:33
Точно по същия начин е колега, стреляй смело ;)
Само не забравяй да ресетнеш километража след като запишеш функцията във Вариантното кодиране. Успех!
#96 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 12 април 2021 - 09:28
Не разбирам от тези неща Имам приятел с оригинален стар, но се оказа, че нямало как да ми направи кодировка. Доколкото успях да разбера какво ми казва - трябвало няква допълнителна джаджа за кодировки на километража.
#97 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 12 април 2021 - 10:15
Значи не му е оригинален Стар-а :D това се прави елементарно и или твоя приятел не може и не знае как, или просто това което има не е нищо близо до стар.
#98 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 12 април 2021 - 10:26
Той според мен се бърка с Vediamo или мисли, че трябва да препрограмира клъстъра.
#99 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 12 април 2021 - 10:49
Може и така да е, въпреки че и през Vediamo може, но не съм се занимавал да ръчкам, на X204 съм го правил през ведиамото. Но през стара е най-лесно. Не се налага препрограмиране на клъстъра.
#100 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 12 април 2021 - 12:20
След малко ще ходя до него и ще видим какво ще сътворим
#101 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 12 април 2021 - 13:38
#102 KRASUN
KRASUN
  • 23 Мнения:
    MB W212 E350 2010г
Публикувано 31 май 2021 - 19:08
Здравейте колеги. Ето и от мен една кодировка на броя на мигане на мигачите по еднократно натискане на лоста за W204 W212 , предполагам и за други модели.Кодировката е с Ведиамо.
SAMf_172 = Variant coding = VCD_Parameter_ Fahrtrichtungsanzeiger = Tippbinken_Anzahi и избирате от 1 до 5 пъти ( заводски е 3) после ECU Coding - ок . обратно в падащото меню на SAMf_172 = Download=EEprom=ok , после Function = FN_Hardreset
#103 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 01 юни 2021 - 16:13
Колеги, имам въпросче! Понеже показанията на разходомера са ми по-ниски с 18,5% от реалния разход, възможно ли е това да се коригира чрез стар? И ако да, може ли някой да обясни стъпка по стъпка как? Става въпрос за w211 2003г.
Благодаря предварително на отзовалите се!
#104 Subsonic
  • 4527 Мнения:
Публикувано 02 юни 2021 - 16:43
Влизаш в Instrument Cluster, мисля че беше в Special Functions.
#105 st1886
st1886
  • 64 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 04 юни 2021 - 10:59
Колега, тук намирам само рестарт. Това ли трябва да направя, или аз не се ориентирам правилно?
