ESP ненужно задейства
5 мнения по тази тема
#1 svetdts
svetdts
  • 101 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 12 август 2020 - 21:10
Здравейте приятели,
от известно време се задълбочи следния проблем, при ляв завой, особено когато е веднага след десен, ESP премигва и почуква спирачка на някое от колелата.Няма нужда да го прави, защото колата е далеч от наченки на занасяне.При десен завой си работи нормално.Когато го изключа пак задейства, но като че ли в по-лек вариант.
CLK 320 W208
Ще се радвам на всеки съвет.
#2 svetdts
svetdts
  • 101 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 12 август 2020 - 21:19
Проверил съм гумите и налягането им.
#3 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 13 август 2020 - 00:44
А реглажа на волана на нула градуса ли е, когато е направо колата?
#4 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 13 август 2020 - 06:26
Четохте ли я,esp системата има доста компоненти?! Лентов кабел,датчик за ъгъл на волана,абс.
#5 svetdts
svetdts
  • 101 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 13 август 2020 - 15:42
Реглажа на волана е добре, но като го пусна колата дърпа на ляво. Вдигнах предницата и видях че, дясното колело има луфт от накрайника на кормилната щанга.Надявам се да е от това.
#6 svetdts
svetdts
  • 101 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 27 август 2020 - 21:27
Само да отбележа: смених кормилната щанга, в същност за втори път след 4 години, луфта изчезна, а с това и проблема с ESP.
