Проблема е следния,климатроника си работи прави си студено но след 15-20 минути спира да прави студено,студеното отслабва явно компресора спира да прави студено.
Според вас какъв може да е проблема какво е вашето мнение.
Публикувано 21 юни 2020 - 13:10
Публикувано 21 юни 2020 - 16:03
Това вероятно е от липсата на вкл. на перката отпред електрическата, пред радиатора.
Забелязал ли си дали ти се вклюва тази перка ?
сесшисе ?
Публикувано 21 юни 2020 - 19:28
Публикувано 21 юни 2020 - 19:43
вентилатора отпред върти ли се ?
Този пост е редактиран от Bogi: 21 юни 2020 - 19:43
сесшисе ?
Публикувано 22 юни 2020 - 06:03
Публикувано 22 юни 2020 - 18:47
Когато си с вкл. климатих двете ел. перки трябва да се вкл. на бавни от темп сензор (50 градуса) монтиран около или на драера.
В противен влучай ще имаш слаб климатик.
сесшисе ?
Публикувано 22 юни 2020 - 19:30
Публикувано 22 юни 2020 - 21:32
Публикувано 22 юни 2020 - 21:37
Колега това ли е драера,за тези датчици ли говоришКогато си с вкл. климатих двете ел. перки трябва да се вкл. на бавни от темп сензор (50 градуса) монтиран около или на драера.
Публикувано 23 юни 2020 - 05:45
Публикувано 23 юни 2020 - 06:06
Публикувано 23 юни 2020 - 17:53
Ходих при маистор замери ми го каза че почти няма фреон,от там неможе да направи достатъчно налягане да включи перките.Сега като го напълни като пусна климатика и след 1 мин перките се включват за малко охлаждат и пак спират всичко е наред само фреон е нямало,утре ще отида пак да ми очисти радиаторите и да види дали има течове от някаде.Поздрави
Публикувано 26 юни 2020 - 14:21
Публикувано 27 юни 2020 - 21:17
е сега следва щастието да бъде пълно
фреш еър вътре охааа..
сесшисе ?
