Дилема относно покупка на w208 Kompressor.
217 мнения по тази тема
#106 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 06 юли 2020 - 18:05
Здравейте. Какво мислите за тази обява, освен че е бедна откъм екстри? Снимките май не са най-хубавите, ама... Мисля да я видя тези дни, когато имам време.
https://www.cars.bg/...dfc7e686756e0e2
#107 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 11 юли 2020 - 00:59
Здравейте. Тази предната не мога да я видя, защото момчето било под карантина в следващите 2 седмици. Днес или утре ще погледна тази. :)
https://www.cars.bg/...5920317c0756882
Този пост е редактиран от EseAmor: 11 юли 2020 - 00:59
#108 Brozestian
Brozestian
  • 233 Мнения:
    W203T 270 CDI Avangarde
Публикувано 11 юли 2020 - 10:05
Единственото хубаво на последната е че няма ръжда. Но ми изглежда много изморена. Никой на запад не слага газ ако ще кара малко... Тоест е поне на 300 к км. Газовата също има обслужване. Фарките са за рециклиране, сигурно няма гуми + обслужване и регистрация и отиде на 6-7
#109 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 11 юли 2020 - 13:08
Газовата е ясна, да. Мисля, че 300 000 не са чак толкова много за този двигател, а и не се знае дали наистина е на толкова. В Понеделник ще я видя и ще кажа какво е станало. :)
#110 daimler1
Публикувано 11 юли 2020 - 15:08
Добра обява,заслужава внимание.
#111 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 11 юли 2020 - 23:14
Ето и едно позитивно мнение, което ме окуражава. Дано колата се окаже читава и това да сложи край на моето търсене. :)
#112 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 12 юли 2020 - 10:07
Изглежда добре.
Отново копчето на газовата е сложено на отвратително място, да ти насерат таблото, но шанс...
Не мисля че е 2001г., но е фейслифт. Ако ти се свалят стъклата при отваряне на вратата е след март 2000, ако не - преди това.
Интериорът изглежда добре, даже прекрасно. Много ме кефи колко "мазничко" слагат :)
Помоли да погледнеш талона, интересно ми е кой набор е последния собственик, който вероятно е сложил газовата :)
Иначе сериозно. Седи виснала на шофьорската страна. Трябва да е обратно, да е леко щръкнала на шофьорската. Не е болка за умиране, но може да има някоя счупена пружина.
Адмирации към автокъщата, много разумни неща са снимали.
Кажи после моля те как се казва собственика на автокъшата, че ми стана интересно. (може и на ЛС).
#113 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 12 юли 2020 - 14:36
kdl, утре ще разбера как се казва собственикът и ще ти кажа. Приятел е на бащата на мой колега в работата и ми казаха, че колата не е лоша, въпреки че няма как да съм 100% сигурен, че това наистина е вярно. Да, забелязах, че е доста "мазна" вътре, но това е нормално за автокъщите. Копчето на газовата не ми е проблем. Относно годината - ще си запиша VIN номера и ще я погледна, за да съм сигурен какво точно гледам. :) Иначе, нямам много опит с колите, защото до сега съм карал само една, но като я погледна в "анфас", не ми изглежда наклонена, може би съвсем леко на първата снимка, но мисля, че това може да е заради терена, на който е снимана. Не изглежда идеален и има "геометрични отклонения". :D Това със свалянето на прозорците е комфорт модул, нали така?
#114 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 12 юли 2020 - 14:46
А каква е целта на това мазане по винила и пластмасите? Какъв ефект се търси? Като видя подбно нещо си представям как някой е пържил тиквички вътре и всичко е напръскано с олио. Иначе външно изглежда на снимки ок.
#115 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 12 юли 2020 - 17:22
Не е комфорт модул. До Апр-Май 2000г. при фейслифтовите, прозорците не падат при отваряне на вратата. Друг инженерен подход са предприели.
След това се усещат, че не е удачно и го коригират.
След тази дата, май слагаха и едни стрелкички на ухото за сгъване на седалките, но не помня детайлите.
#116 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 12 юли 2020 - 22:20
Като ходих да гледам 230-ката, видях че прозорците слизат леко надолу, когато се затваря вратата, но не обърнах внимание дали слизаха, когато се отваря.
#117 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 13 юли 2020 - 17:02
Абсолютно разочарование. Дори не ми дадоха да карам колата, а за останалите неща няма изобщо да коментирам.
#118 Brozestian
Brozestian
  • 233 Мнения:
Публикувано 13 юли 2020 - 19:28
Аз ти казах, без идеята да те обезкуражавам. :) Личи че изпран и напудрен франкенщайн. Като ги видя как изливат кофата с течния парафин и е ясно. Не че е лошо да е цялостно измита, обаче има измиване и измиване. Както и да е.
Ямболската горе по ще става :)
#119 EseAmor
EseAmor
  • 199 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes w124
    CLK c208
Публикувано 13 юли 2020 - 21:00
Колата изглеждаше доста добре визуално, както и вътре, но имаше някои неща, които не ми харесаха. Да не говорим, че не мога да взема кола, която не ми дават да карам. Това за мен не е сериозно.
Този пост е редактиран от EseAmor: 13 юли 2020 - 21:01
#120 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 13 юли 2020 - 22:18
Нормално е да не ти я дадат, особено ако нямат дилърски номера. Доста скъпи са, има бюрокрация около тях, а без тях рискуват ужасно много.
Най-много да те повозят с дилърските, ама то се пише в едни документи, абе кофти е и при тях.
Иначе ако имат място, могат да ти дадат да я дадеш малко напред назад. Обикновено е достатъчно да усетиш една кола.
Какво не ти хареса толкова, чисто любопитство, дори и така оклепана с мазничко, на снимки изглежда добре.
