W209 2.7 cdi abs esp bas грешка
6 мнения по тази тема
#1 orlinlozanov
orlinlozanov
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
Публикувано 01 април 2020 - 17:49
Здравейте наскоро си купих clk w 209 2.7 cdi, предишния собственик е оставил без ток в акомулатор и се явиха следните грешки Bas, abs, esp Diagn. /rig test. Ако някой има идея как точно се прави калибрирането моля да сподели.
Sent from my VOG-L09 using Tapatalk
#2 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 06 април 2020 - 13:27
На W210 след зареждане на акумулатора и малко шофиране само се изгасяха.
#3 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 06 април 2020 - 18:00
туй от падане на акумулатор не става
някой е ровил с диагностика и не е знаел какво прави
сега при някой който знае
#4 rabbitshoot
rabbitshoot
  • 40 Мнения:
  • Град:Видин
Публикувано 06 април 2020 - 19:31
На w208 дават проблеми BAS модула и шашка останалите, но винаги ги изписва като грешка.
Най-добре е наистина първо да пуснеш диагностика както предложи @niknd.
#5 orlinlozanov
orlinlozanov
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
Публикувано 12 април 2020 - 14:10
Нищо не излиза на диагностиката
#6 rabbitshoot
rabbitshoot
  • 40 Мнения:
  • Град:Видин
Публикувано 12 април 2020 - 18:18
Според мен вариантите са два: Не я закачваш с Xentry или някой се е учил да прави чип тунинг.
edit: Сега видях, че и ти си от Видин. Къде закачи колата на диагностика?
Този пост е редактиран от rabbitshoot: 12 април 2020 - 18:20
#7 orlinlozanov
orlinlozanov
  • 4 Мнения:
  • Град:Vidin
Публикувано 12 април 2020 - 18:22
Имам собствена
