Проблем с огледала на ML W164ел огледалата при прибиране опират във вратата
5 мнения по тази тема
#1 Miro__s
Miro__s
  • 2 Мнения:
  • Град:Шумен
    ML W 164
Публикувано 16 март 2020 - 18:03
забелязах че ел огледалата при прибиране опират във вратата и са наранили боята. Има ли вариант да ги настроя да не опират във вратата или имат механичен проблем и как мога да го отстраня? Пробвах да задържа огледалото в крайно прибрано положение с ръка - спира и не подпира, но остава хлабаво и при последващо прибиране отново спира във вратата.
#2 Miro__s
Miro__s
  • 2 Мнения:
  • Град:Шумен
    ML W 164
Публикувано 20 март 2020 - 22:14
Никой ли не се е сблъсквал с такъв проблем?
#3 todoraki
todoraki
  • 30 Мнения:
  • Град:Поморие
    Мерцедес-Бенц Е250д 1993, Е220 CDI ML270CDI
Публикувано 20 март 2020 - 22:22
На моя w163  са две различни копчета за прибиране и отваряне и може да се спират огледалата в различно положение при повторно натискане на бутона който съм натиснал първо. При твоя не знам как е но пробвай така.
#4 BenzW164
BenzW164
  • 27 Мнения:
    Е250 CGI Coupe 2010 W207
Публикувано 21 март 2020 - 11:50
Здравей колега,
При моя е същата работа, даже още докато гледах преди да купувам повечето ,да не казвам всичките,  го имат този проблем. Не съм достатъчно запознат, за да кажа дали има как да се реши, но единственото, което може да се направи в случая според мен е да направиш да не се прибират автоматично при заключване, а да ги прибираш само при нужда, друг е въпроса, че ако не си я пребоядисал не виждам смисъл, защото по-зле не мисля, че ще стане. Аз моята ще я пребоядисвам след някакво време и най-вероятно след това няма да ги прибирам, освен ако не намеря друго решение.
Поздрави!
#5 Madness75
Madness75
  • 65 Мнения:
    Mercedes GL 500 2007
Публикувано 21 март 2020 - 18:58
И при мен е така на ГЛ-а
#6 daimler1
Публикувано 21 март 2020 - 19:37
Лепете на вратите там където огледалото се опира по едно "стоперче" дето са за стени,за да не се жулят от дръжките на апартаментски врати.
Има всякакви,както и безцветни силиконови.
