Обучаване на дюзи след смяна?
Започната от paiaka, 06 мар 2020 - 19:16:11
3 мнения по тази тема
Публикувано 06 март 2020 - 19:16
Здравейте, при смяна на дюзи на 2.7 с други трябва ли нещо да се обучават. Задължително ли е да са същите номера? Карах я на диагностика в Супер Дизел. Там казаха, че на 2ри не са читави стойностите и на 3ти (защото компенсира 2ри). Казах си ОК. Смених я на 2ри (не е същият номер - пак от 2.7 но ЦЛК). Закачихме я на Стар и пак на 3ти не е това което трябва да е. Взех днес и за 3ти друга.. Смених я и пак не е в час. Нещо някоя се мъчи да компенсира и бута повече нафта.. Днешната е от 2.2.
Та аджеба, обучават ли се нещо или? Кодировки нещо? Задължително ли е да са същия номер? В супер дизел казаха задължително същия. Със стар ли се обучават ако се налага?
Колата върви, не пуши не харчи просто има едно като почукване на пикаеща дюза и за това тръгнах да ги сменям..
Благодаря предварително.
Публикувано 06 март 2020 - 20:03
Трябва да се кодират номерата със стар диагностика. Но също така номерата на дюзите трябва да съвпадат с тия от твоята кола.
Не можеш просто така да си сменяш дюзи от един мотор с една кубатура на друг мотор. Също така комън рейл системите имат няколко генерации където дюзите работят на различно налягане. Примерно мотора ОМ612 2.7 е с комън рейл 2ра генерация. ОМ647 който пак е 2.7 е трета генерация.
Публикувано 06 март 2020 - 21:12
нищо не се обучава ,но е силно препоръчително да е същия номер
и няма как 3 цилиндър да компенсира 2 това че са един
до друг нищо не значи
и това че на корекции е извън нормата не значи
непременно ,че проблема е в дюзата
Публикувано 10 март 2020 - 16:05
Ами ?
