въпрос C3 или C4 за w220
60 мнения по тази тема
#46 Bewolf
Bewolf
  • 329 Мнения:
  • Град:На Юг
    W211 E320 on LPG
Публикувано 14 ноември 2020 - 14:10
Колкото и да ти е пише, спрат ли е митничарите искат банково извлечение + снимка на поръчката и payment частта. Спрат ли ти е, ще си платиш всичко като поп.
Освен ако владиката не ти е чичо и ти подминат пратката.
Sent from my EML-L29 using Tapatalk
#47 amxcs
amxcs
  • 56 Мнения:
  • Град:Враца
    W211 E220CDI 150hp, 03
Публикувано 14 ноември 2020 - 15:42
А сигурен ли си че е съвсем различна буксата.
Може ли да опиташ да вкараш други край, който е за лаптопа в мултиплексора, това допълнителното ми се струва, че е нещо като закопчалка?
А за митото/ддсто знам, от 10 години не съм купувал почти нищо от тук. Ще опитаме, като телефоните, ако мине с 10-12$, ако не с някоя друга врътка ще се доплащат после 40-50лв допълнително.
И да попитам има ли някъде на български упътване за софтуера, както по чуждите сайтове, че само срещу заплащане намирам?
#48 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 14 ноември 2020 - 18:54
Такъв тип пратки задължително минават на митница доставиха ми е с DHL. Начини има да платиш по малко винаги.
#49 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 18 ноември 2020 - 09:18
Здравей колега, вчера опитах на моята в220 фейслифт 320цди да изключа индикацията на srs, обаче без успех. Във вариантното кодиране при мен имам 20 менюта и те всички ги пише на немски, не откривам такова Special Settings или Special Functions. Прерових всичките менюта и вътре няма нищо общо... Къде да търся проблема ако някой има идея?
#50 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2020 - 09:44
Да всичко става на немски като влезеш в инженерното меню.
Първо трябва да махнеш буксата на кантара да не е включен долу под седалката отзадния край жълта букса.
После влизаш:
AB->DEVELOPMENT DATA->CONTROL UNIT ADAPTATION-> CONTROL UNIT ADAPTATION (VARIANT CODING) (от тук става на немски има го на снимките но нещо последователността се губи в един момент.) - > FAHRZEUGAUSSTATTUNG KODIEREN-> в това меню търсиш:
1. Akce/oc beifahrer = nein
2. Oc/akce, sbe wss mit gurtwarnfunction = nein - не съм сигурен това имаше ли го при w220 но ще видиш.
3. Sitzmatten-komponente beifahrer= keine matte
И кодираш s F3
Мисля че Special settings това е пътя
AB->CONTROL UNIT ADAPTATIONS->SPECIAL SETTINGS
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#51 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 18 ноември 2020 - 09:50
Благодаря колега, ще проверя после, иначе кантара го изключих, едната настройка я намерих "Sitzmatten-komponente beifahrer" и я оставих на keina matte. ще опитам да намеря и останалите. Много ти благодаря, влизам в AB През Control Units > Body нали така ?
#52 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2020 - 11:28
Да от там. :)
#53 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 08 януари 2021 - 20:09
Здравейте, колеги и за много години. Да изтупам прахта от темата малко. Имам следния проблем който ме съмнява малко, че се дължи заради акумулатора АГМ 95 ца е тестера който имам ми показва 45% живот, но приемам всякакви мнения от къде да почна.
От месец и нещо  насам колата не я карам всеки ден сега по празниците попътувахме малко ~ 700км преди два дена излизам сутринта паля никакви грижи придвижвам се 2-3 км и паркирах след 2 часа се качвам паля включвам на D и ми направи впечетление че, изрита тръгвам и гледам на таблото PRE-SAFE Inactive...... и не сменя повече от 1 или 2 - ра както и до часовника ги няма буквите и режима на кутията. спрях на една спирка немога да върна лоста на P при запалена кола до N и неще загасих я върнах го запалих пак и така 2-3 пъти и се оправи след последното палене карах из града още 15-20 км никакви проблеми.
Одеве като се върнах от работа викам ще и вържа "стареца" да видя какво е записала от онзи ден, отключиих запалих я да подгрее малко че е седяла 2 дена докато навържа кабелажа и веднага след паленето хоп пак PRE-SAFE Inactive...... включих за проба на D и пак изрита. загасих я и почнах да я чета в определени модули записва EVENTS само без грешки прикачам снимки.
Прикачен файл  137077188_223870235878137_1257661643974804562_n.jpg   84,41K   8 Брой свалянияПрикачен файл  136411513_4510278998988647_1255290851138022720_n.jpg   75,09K   7 Брой свалянияПрикачен файл  136634307_405861413805898_6290466268542705590_n.jpg   65,85K   7 Брой свалянияПрикачен файл  137220039_1286496408374115_4070580430677009334_n.jpg   97,23K   6 Брой свалянияПрикачен файл  137093976_855131728395231_829583884484545020_n.jpg   72,94K   7 Брой свалянияПрикачен файл  137270280_2389754334501832_6640812584357257991_n.jpg   64,85K   6 Брой свалянияПрикачен файл  137238012_724049884898878_4274012681746690783_n.jpg   71K   6 Брой свалянияПрикачен файл  136667074_3763739123717133_7693231820572686169_n.jpg   76,36K   6 Брой сваляния
По шифтъра септември месец го свалях и сменях вътре пластмасовия палец който се чупи с алуминиев такъв.
Снимката от моторната електроника обръщам внимание САМО на последната грешка мисфайрите са от изпарителя на газта знам за тях и са стари грешки. Има ли вероятност да става нещо с рибката която не е оригинална и ми е само 1 така купих колата изгубени са за жалост оригиналните ключове и немога за момента да се наслaдя на keyless-a че от СС ми искат 750 лв за ключ.
#54 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 януари 2021 - 15:55
избирача на скоростите си заминава
лошото при теб е ,че е вързан с имобилайзера
и ако вземеш от друга кола иска обучение
ама и твой има вариянт да се оправи
#55 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 09 януари 2021 - 16:23
Да имах и такова предположение че е от него днеска хептен са прецака даже не законтря на P, пак ще го свалям като имам време да го видя какво е станало вътре лошото е че там е и бутона за палене на Keyless са и шанса да намеря такъв от друга е още по малък. Ще пиша допълнително.
#56 BBRemapping
BBRemapping
  • 132 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 11 януари 2021 - 01:38
attachicon.gif137077188_223870235878137_1257661643974804562_n.jpgattachicon.gif136411513_4510278998988647_1255290851138022720_n.jpgattachicon.gif136634307_405861413805898_6290466268542705590_n.jpgattachicon.gif137220039_1286496408374115_4070580430677009334_n.jpgattachicon.gif137093976_855131728395231_829583884484545020_n.jpgattachicon.gif137270280_2389754334501832_6640812584357257991_n.jpgattachicon.gif137238012_724049884898878_4274012681746690783_n.jpgattachicon.gif136667074_3763739123717133_7693231820572686169_n.jpg
Попринцип Pre-safe излиза за много неща. Самата система мисля, че я има само при фейса, не съм много сигурен, говоря на изуст в момента. Едва ли проблема ти идва ор ключа в случая защото според мен би трябвало да имаш и други проблеми свързани с това. Проблема ти тук идва или от селектора или от слабия акумулатор. Но щом става след време, тоест не веднага на студено, след като акумулатора не се е възбудил, би трябвало да е от селектора... Не знам колега какво да ти кажа честно казано, единствено успех и ако имаш някакви развития по темата драсни! Живи и здрави!
Sent from my AC2003 using Tapatalk
#57 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 12 януари 2021 - 00:51
Да знам че излиза за доста неща в този форум е описано много добре за какво излиза https://www.benzworl...0/#post-2217418
При мен определено е редача показа си всички магарии както и колегата "niknd" каза и ме насочи защото в началото не беше толкова зле и се чудих м/у описаните горе варианти.
Идния уикенд ако позволява времето ще го свалям и разглобявам.
Попаднах на някой интересни варианти за ремонт ще видим до колко е умряла мойта платка.
#58 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 23 януари 2021 - 18:32
Здравейте, миналия уикенд свалих лоста.
През седмицата го разглобих платката изглеждаше като нова почистих оптичните датчици с въздух презапоих всички елементи от двата края без големите чипове за да намаля риска от още едно отваряне.
Днеска го монтирах карах я около 15 км из града с около 5-6 паления не се прояви проблема ще видим следващите дни как ще е дано да е било това и да не го прави повече. 13ef30aeb3a60042aa421387e9d71ca7.jpg753bddc92189465dc5cd5d1ca02f2da7.jpg1088d9b5e696d2159f9e53b5cd3f9fab.jpg
#59 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 02 април 2021 - 21:03
Ще се опитам да бъда максимално кратък.
След грандиозен  проблем с ключа и гълтача и 2 месеца стоене кат паметник на паркинга с 3 тия гълтач вече пали и се движи.
Първия майстор като ми върна моя и другия гълтач  който бях купил и то от Полша защото ми беше казано че трябва да е същия номер а тук такъв неможах да намеря, за работещи и двата и че ключа бил убил гълтача ми.
Уж бил копирал моя на втория и да сложа първо моя слагам същата работа не дава да завърти сложих другия и можеби тогава таблото по няква причина смени километрите на 380к+ и езика както и да е накрая закарах колата и гълтачите при известния в града като Кольо Рокера за 2 дена колата беше на първо четене готова палеше гълтача който беше сложил той 3-тия защото предните 2 уж работещи според първия майстор били изгорени и неможело да се обучат, далеч не бе същия номер и беше от дизелова вероятно преди фейса кола.
Питането ми е майната му на километрите няма да ги връщам успях да посоча може би всички неща в гълтача през диагностиката които е обурудвана колата защото иначе доста от ситемите гърмяха и не тръгваха (Пе
#60 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
Публикувано 02 април 2021 - 21:13
Майната му на километрите няма да ги връщам успях да посоча може би всички неща в гълтача през диагностиката които е обурудвана мойта кола защото иначе доста от системите гърмяха и не тръгваха (Печка, окачване,дистроника, вакума, и т.н.)
Питането ми е по някакъв начин в момента Trip компютъра за разхода ми мери като за дизелова като запаля тръгва от 2/100 и стига максимум до 12-13/100 докато работи на място или се движи.
Преди тези проблеми Трипа тръгваше от 10/100 и няколко минути ако седи на място стигаше 40/100 и вече като тръгна из града падаше в диапазона 19-25/100
Никъде в ICS (таблото) през диагностиката немога да намеря някаква кодировка да се оправи това имаше на 1 място посочил съм м113Е50 мотора в EZS (гълтача) също съм посочил че мотора  е този защото беше ом613 но трипа не се повлиява в ICS има някакви компенсации да задам на трипа но и от това не се повлиява при всяко палене тръгва от 2.0/100 и стига до описаното горе.
Някакви идей някой дали има къде трябва да се бръкне за да си дойде на мястото. Че ми писна да давам пари и да дооправям след майсторите.
