Мercedes S320cdi W221Проблем
8 мнения по тази тема
#1 jbiznesa
jbiznesa
  • 15 Мнения:
Публикувано 30 януари 2020 - 22:17
Здравейте ,колата е на приятел и му изписа вчера на таблото следния надпис.
Drive to workshop without changing gear.
Мнения
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 31 януари 2020 - 18:40
кутия ама той го е разбрал
#3 jbiznesa
jbiznesa
  • 15 Мнения:
Публикувано 31 януари 2020 - 20:32
По принцип разбирам какво пише,ясно е че за кутията става въпрос,но самата механика ли е,масло ли е,ако някой знае и се е сблъсквал.Той че ще иде да я видят е ясно.
#4 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 31 януари 2020 - 20:42
Не е масло ,ремонт е.
#5 jbiznesa
jbiznesa
  • 15 Мнения:
Публикувано 31 януари 2020 - 23:33
Разбирам,ще му предам,каза че му го прави за 2 ри път,сега пак се е оправило,но явно ще има грижи от това което ми казвате.
#6 daimler1
Публикувано 01 февруари 2020 - 08:56
Може да е избирача на скоростите или платката за управление.
Трябва да се прочете от специалист,защо не и в Силвър Стар.
#7 the_ancient
the_ancient
  • 36 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 февруари 2020 - 04:02
Кажи му да си прочете кодовете със Стар Диагностика или някакъв скенер, който е съвместим с Мерцедес. Най-вероятно е платката. Във Варна има фирма, която ги ремонтира за около 500-600 лева. С подмяната на платката върви и смяна на маслото на кутията и масления филтър както и болтове и гарнитури. От FCPEuro, които са търговци на авточасти в САЩ, препоръчват да се подмени долния капак на кутията с такъв от по-нов модел, който събира повече масло и върви с по-добър филтър. Може да видиш парт номерата от тук.
https://www.fcpeuro....512#description
https://www.fcpeuro....in-001989680310
Правих това упражнение преди няколко месеца, но не смогнах да сменя тая тава, защото кутията ме изненада. За труд ми взеха $500, за маслото и филтъра $142. Ремонтираната платка беше $390+$90 куриер до Калифорния с връщане на моята платка след подмяната. Взех масло Fuchs, което слагат оригинално от Мерцедес. При следващата смяна може и да пробвам с някое по-евтино. Четох добри отзиви за Pentosin.
Пиши какво е направил твоя човек.
Този пост е редактиран от the_ancient: 08 февруари 2020 - 04:05
#8 jbiznesa
jbiznesa
  • 15 Мнения:
Публикувано 08 февруари 2020 - 23:57
Добре,като ходи на диагностика ще пиша какво е обадило и какво е направил.
#9 Роджарт парди
Роджарт парди
  • 1 Мнения:
  • Град:Verviers
    Mercedes 320cdi W221
Публикувано 18 април 2020 - 10:55
Колеги имам следния проблем с автомобила който притежавам пасажерската седалка седалището не иска да слиза надолу като тръгна да я пускам максимално назад и надолу автоматично се вдига нагоре след това като я вдигна не иска да слиза надолу блокирала е едно положение Mercedes S класа 320 cdi 2008 година Благодаря предварително.
