Отключване на допълнителни функции чрез Стар
Започната от az_be, 13 дек 2019 - 20:19:50
14 мнения по тази тема
Публикувано 13 декември 2019 - 20:19
Здравейте момчета,
искам да попитам дали има някой колега от Русе, който да разполага със Стар - искам да отключа функциите за:
- показания за горивото в резервоара.
- показания за количеството двигателно масло.
Публикувано 14 декември 2019 - 03:26
Долното клипче ще ти отговори на втория въпрос, а за първия да - трябва си Стар
Публикувано 14 декември 2019 - 08:35
Благодаря за клипчето!
Вече го пробвах, за мое съжаление без успех - просто при мен графата oil level липсва.
Освен това, наблюдавам как в други клипчета, при първоначална позиция на дисплея - Външна Т + х3 натискане на ресет бутона излиза информация за нивото на маслото. При мен отново обаче, въпросната операция не води до нищо.
Колата е фейслифт, предполагам компа не би трябвало да е скопен откъм функции.
Публикувано 14 декември 2019 - 12:42
Не ,ти просто имаш пръчка за маслото и нямаш тази функция ,а за нафтата незнам ,може би със Стар ще стане
Този пост е редактиран от mimo160: 14 декември 2019 - 12:42
Публикувано 14 декември 2019 - 19:28
Ако 3.0 V6 е със щека, то 3.2 I6 без ли е? Гледам, че за 2рия опцията за замерване през дисплея е активна.
Публикувано 14 декември 2019 - 21:02
V6 има щека , редовия няма .
Публикувано 15 декември 2019 - 14:02
Колега клипа който си качил за 320 CDI е преди фейслифта.
Тъй като моята е такава с натискането на ресет бутона три пъти не става, а е със задържане докато чуеш едно "бипване". Тогава търсиш по менюто.
Публикувано 15 декември 2019 - 14:34
Ето как става при мен.
Публикувано 15 декември 2019 - 14:55
Ще пробвам и с показаните от теб указания, благодаря ти!
Впрочем, 270цата има ли щека за мерене на маслото?
С тези от първите клипчета удрям на камък.
Този пост е редактиран от az_be: 15 декември 2019 - 15:02
Публикувано 15 декември 2019 - 15:19
Когато съм проверявал със стара моята кола за показател на маслото ми беше кодирано, да взема информация от датчика. Това според мен е логично, щом нямам щека. Ако ти нямаш щека, може да се наложи кодировка, а ако имаш щека всичкото това е безсмислено. Показанието за количеството гориво в литри в резервоара също си го кодирах сам, защото по подреазбиране не беше зададено.
Публикувано 15 декември 2019 - 15:46
За да замери, щеката криволичи под ъгъл и при изваждането има промеждутъци без отчетено масло. Смисъл такъв, има масло на МАКС-а, после 2мм до средата няма, на минимума си е пълно, от едната страна показва едно, като я завъртиш друго...
Публикувано 22 декември 2019 - 02:00
Аз също ходих, да активирам да показва нивото на горивото в литри, не можаха да го намерят къде е, за асистента за паркиране дясно огледало да се накланя на доло при задна скорост също, активен е в менюто но не се сваля, задна скорост датчика работи, да попитам защо и как да се случват нещата, и въобще има ли възможност някой да напише тема с, функциите и екстрите които поддържа колата, примерно има ли такава да се заключва с второ дистанционно докато работи на място?
Този пост е редактиран от daniyan: 22 декември 2019 - 02:01
Публикувано 24 декември 2019 - 10:55
... за асистента за паркиране дясно огледало да се накланя на доло при задна скорост също, активен е в менюто но не се сваля...
Доколкото знам тази функция е свързана с паметта на седалките. Мисля, че не работи функцията, ако колата няма памет на седалките като екстра.
Публикувано 24 декември 2019 - 13:50
за да се накланя огледалото
трябва копчето за настройка на огледалата да е в позиция
за дясно огледало
Публикувано 24 декември 2019 - 18:42
Ами да нямам, памет на седалките(за жалост), копчето е винаги на дясното, лявото не му работи регулирането
