W220 проблем със скоростната кутияНе превключва
Започната от Miri, 01 дек 2019 - 17:54:59
11 мнения по тази тема
Публикувано 01 декември 2019 - 17:54
От известно време, най-често сутрин когато колата не е палена 7-8 часа и повече, при местене на лоста от P на D, на таблото не се променя нищо, остава си на P, съответно при тръгване “рита” и не превключва на по-висока скорост. Има редки случаи, когато колата тръгва нормално, но когато я изгася и след това я запаля отново се случва същото! Другия вариант е при палене на таблото да не се покаже нищо, нито PS, нито нещо друго, тогава прави същото, при местене на лоста “рита” и не превключва. Предполагам, че става въпрос за електроника, вече ме изплашиха с “компютър - 1000лв.”
Публикувано 01 декември 2019 - 17:59
Публикувано 02 декември 2019 - 10:14
Проблема ти е в електрониката на лоста (избирача). Кофтито е, че този избирач програмиран към съответната кола и само със смяна не става. Трябва новия избирач да се кодира към твоята кола.
Публикувано 02 декември 2019 - 12:15
Дали си запознат относно цена? В четвъртък ще я карам да я прегледат, ако си сигурен, че става въпрос за това, за което говориш ти, да ги улесня момчетата
Благодаря ти, колега, за бързия и адекватен отговор!
Публикувано 02 декември 2019 - 14:48
За цена не мога да ти кажа. Иначе варианта с втора употреба е като се свали чипа с информацията от твоя избирач и се запои на другия който е работещ. Друг вариант е някой сервиз като софтелектроникс да питаш за цена.
Публикувано 02 декември 2019 - 18:39
лошото е че проблема е точно в чипа
на моторола не им харесва студа
но може да се презапише на нов чип
Публикувано 03 декември 2019 - 02:39
Благодаря Ви!
Публикувано 04 декември 2019 - 06:04
Както са казали колегите точно в избирача е проблема и то в процесора . Намира се един втора употреба нулира се и се адаптира към колата .
Публикувано 05 декември 2019 - 23:56
А как се адаптира колеги, някой знае ли?
Публикувано 06 декември 2019 - 07:19
Процедурата се прави с диагностичен уред за целта . Нужен е специализиран сервиз за електроника .
Публикувано 06 декември 2019 - 20:44
и преди това се прави нулира
или буквален превод се прави девствен
Публикувано 06 декември 2019 - 22:02
.,":; - това са препинателни знаци, използвай ги!
Този пост е редактиран от prokopi69: 06 декември 2019 - 22:04
