Привет колеги, имам c220 cdi 150 к.с фейс, когато запаля,независимо сутрин на студен или загрял мотор работи тихо и равномерно, поне така го чувам, понякога има леко играене на оборотите, стрелката на обортомера играе съвсем леко, не винаги, но се случва, също независимо дали е студена или загряла колата, другото което е, когато тръгна мотора ми се струва, че е доста шумен, когато подавам гас се чува доста шумно вътре в купето, някакъв звънлив шум,звук, карал съм и преди такива автомобили със същия мотор, но никога не са били толклова шумни. От какво може да е, ще съм много благодарен да споделите мнения. Мерси предварително.
C220 cdi 150 к.с шумен двигател
Започната от 1Nation, 27 ное 2019 - 20:46:48
9 мнения по тази тема
Публикувано 27 ноември 2019 - 20:46
Публикувано 27 ноември 2019 - 21:51
Може би тампони на мотора и скоростите.На моята беше много шимен и много се чуваше в купето ,а на място не ,и след смяната на тампоните, сега е като бензинива кола.
Публикувано 28 ноември 2019 - 09:00
Сутрин като запаля, се усещат доста вибрации във волана, но не знам този шум дали може да е от т-н.
Публикувано 28 ноември 2019 - 10:24
Здравей! Аз имах сходни драми, та може да видиш моята тема. Май имам решение на проблема ми, но още е мн младо във времето и не се е доказало, та затова не съм го и споделил
Публикувано 28 ноември 2019 - 14:48
Мерси колега, да разбирам, че трябва да си проверя дюзите?
Публикувано 28 ноември 2019 - 16:50
Закачи я на STAR, виж стойностите на дюзите как са и така. Може да са тампони на мотор, може да са дюзи, може да е датчик на рейла. Диагностиката би те насочила доста. Иначе аз съм доста убеден, че и моята и твоята C-класа имат нужда от нови тампони на мотора Не са им малко години, а 99% Ханс/Фабио не ги е сменял никога
Публикувано 28 ноември 2019 - 22:13
А какви трябва да бъдат стойностите на добре работещи дюзи, питам защото нямам идея какви трябва да са.
Публикувано 01 декември 2019 - 00:51
Не е 0,05
5 са максималните стойности.
Макар, че ако стигнат 5 ...
Публикувано 01 декември 2019 - 08:15
Прав е prokopi69, имал съм случай при който от 8 дюзи, две бяха със стойности около 4 и малко над, и в интерес на истината мотора си работеше без вибрации, но нямаше палене докато не изстине.
