ц200 пали понякога
2 мнения по тази тема
#1 valioo90
valioo90
  • 53 Мнения:
  • Град:Перник
    CE124 16v 2000cc 136hp m111.940
Публикувано 22 ноември 2019 - 23:42
Здравейте колеги,
става въпрос за: w203, c200 компресор, 2003г. без газови уредби и т.н.
Автомобила си разпознава ключтъ, отключва волана, дава на контакт всеки път, но при завъртане в крайно дясно положения на клча, стартера не тръгва и колата не пали.
Веднъж на 10-20 завъртания обаче запалва, работи стабилно и върви нормално, но чека свети и гасне, оборотомера ту работи, ту не, лампата за ниско ниво на горивото мига постаянно, и дисплеят святка в червено. След като колата се угаси, отново няма палене дълго време.
Стартера е напълно изряден, кабелите до него също. При подаване на контакт и ток към релето на стартера, той върти, но колата пак не пали.
Няма изгорели предпазители на предният и задният сам модули.
В задният сам модул имаше следи от наводняване, и бе подменен с друг, ефекта е нулев.
При вдигане на мокета при шофьорското място на пода има 2 пръста вода презцяло.
Прикачвам и записаните грешки в компютъра. В двата сам модула също се записват всевъзможни грешки за повредена или липсваща can комуникация.
Моля за някакви идеи, как и от къде да започна тази кола.
Благодаря!
#2 JonJos74
JonJos74
  • 1 Мнения:
  • Град:Дрезден, Германия
    C220CDI,W203
Публикувано 30 ноември 2019 - 23:24
Аз имах същият проблем.Някъде във форума колегите са писали да се подменят батериите на ключът ,въпреки че в момента отключваше и заключваше дори от разстояние, след като сложих нови батерии "ВАРТА"2025, проблемът се реши.
НО...ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ХУБАВИ БАТЕРИИ. Китайците не решават проблема
#3 prokopi69
prokopi69
  • 788 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 01 декември 2019 - 00:47
Джонджос - съзнаваш ли какви глупости си писал? Наясно ли си, че звучиш като завършил шеф и кройка? Разбираш ли, че ще те изучават в часовете по психология?
Този пост е редактиран от prokopi69: 01 декември 2019 - 00:47
