Вибрация между 100 и 120 км
21 мнения по тази тема
#16 Valentin-OM605960
Valentin-OM605960
  • 17 Мнения:
  • Град:Димитровград
    S202-OM605960
Публикувано 13 ноември 2019 - 21:44
 Здравейте колеги
Изкам да споделя че проблема не е решен защото не ми е останало време да намеря читав сервиз които не лъжат поне малко и са коректни.
Казват сега ще я вкараме и ще я откопчеем и ще видим от какво може да  е .........
И се започва гумени карета  шлици на кардана шисящ лагер (то и баба може така)аз изброих всичко аз по този начин и аз ще си го оправя сам.
А що се отнася до баланса на гумите който колегата мисли че съм спестил не е така стоях до гумаджията който ги направи,преди това проверих и джантите на машина и те нямаха криво.
Тази вибрация не се усеща на волана а някъде по средата на колата при 100-120 км/ч.когато е на равно и колата не ускорява а само я потдържа
Скоро смених тампони на двигател и скорости (сложих лемфьордер тампони)
който знае нека да сподели мненията не са излишни.
Благодаря на всички които се от зовават
Карета на кардана !!!!! 200% ... щом се появява само при потдържане !!!
п.с. Не го пращай в кубрат ... 2 пъти съм ходил лично да ги сменям до там... и докато се прибера проблемът е отново на лице !  Чувал съм за други от Асеновград и те имали такъв стент за карданите но не мога нищо повече да ти кажа :)
#17 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 03 януари 2020 - 13:32
Здрасти, правило ли ти е впечатление да го прави на определени скорости (когато е по-тежко на колата) примерно 4-5? И на какви обороти го прави, на по-високи километри няма ли го този проблем. Аз имам нещо подобно с моята но тя е 2.7 ръчка и се усеща 4-5-6 скорост когато започва да ускорява от 2000,3000 оборота, 3 демпфера смених и нищо.
#18 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
    W210 elegans 2.5d 113k
    W211 Avangard EVO 320 cdi 7gtronic
Публикувано 07 септември 2020 - 13:06
Здравейте колеги ,
Най накрая легнах под колата  и открих какъв е проблема с вибрацията между 100 и 120 километра.
А това е точно центриращата втулка на кардана в гуменото каре към кутията и шлиците на кардана са се износили.
Благодаря на всички колеги които изказаха своето мнение
Поздрави
Д.Александров
#19 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 13 март 2021 - 17:07
Здравейте ,
По въпроса с вибрацията  между 100-120  смених кардана но се оказа че не е от това .....
След това смених на моя кардан гумените карета ,висящия лагер и се оказа че има центрираща втулка на кардана от пред и от зад .
И двете ги смених и сега остава само да го монтирам но ще почакам малко по топлъл ден.
Ще пиша ако е изчезнала вибрацията.
#20 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Здравейте ,
#21 ДаниелЕ320
ДаниелЕ320
  • 46 Мнения:
Публикувано 27 април 2021 - 09:49
Здравейте колеги,
Най накрая се стопли и  успях да си сменя кардана и наистина вибрацията изчезна.
По кардана смених центриращи втулки от пред и от зад на кардана гумени карета от пред и от зад и висящия лагер с тампона.
Цялото удоволствие ми струваше с отстъпка 515лв.но съм доволен няма никакви вибрации.
Поздрави
Даниел Александров
#22 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 27 април 2021 - 10:25
Евала човек. Това с вибрациите е ужасно нещо. Супер е, че си го оправил.
Аз бях готов да извадя скоростна кутия (на друга марка кола), докато не установих, че фланците на летните ми джанти явно предизвикват вибрация. Говорим за абсолютно точно пасване на главини, без осцилации (въртял съм ги на струг, не мърдат). Джанти и гуми прави на струни... но бутнеш ли ги навън към калниците, се появяваха вибрации, които ги нямаше със зимните гуми. Сега без фланци -> никакви грижи.
