C350 CDI V6 - EGR клапан локация
14 мнения по тази тема
#1 tjprog
tjprog
  • 13 Мнения:
    C350-CDI/4Matic/7Gtronic
Публикувано 14 октомври 2019 - 12:40
Някой да помогне със инфо къде се намира EGR клапана?
Имам грешка P0405 - EGR valve error - circuit A.
Изкам да се пробвам с почистване преди да скоча в "дълбокото"
Благодаря предварително.
MB C350 CDI V6 2011
#2 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2019 - 14:07
Виж това клипче.
#3 tjprog
tjprog
  • 13 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2019 - 14:36
:yeah
#4 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 14 октомври 2019 - 18:40
Сами, нещо подсказка за по лесно вадене? Може ли да се напръска с цел по лесно изваждане? В последствие с какво е добре да се почисти - специализирани препарати или с подръчни?
#5 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2019 - 22:25
Аз като чистих моя го изчистих със спрей за карбуратори. Това имах подръка и свърши идеална работа. Иначе го вадих на студен мотор и нямах грижи с ваденето. Просто с въртеливо движение и дърпане.
#6 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2019 - 15:44
Четох по чуждестранни форуми, че препоръчват отваряне на пластмасовия капак и чистене на карантиите.
На какво мнение сте?
п.п Не успях да го извадя на загрял двигател.
#7 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2019 - 19:21
Очаквах страшна мизерия, но беше в прилично състояние. Отваряше и затваряше без проблем. Явно нещо немеца го омагьосвал, гледам беше лепен в едната част.
#8 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 октомври 2019 - 19:14
проблема ти е електрически
#9 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 22 октомври 2019 - 19:45
Почне ли да има черно по котвата... пиши го бегал :)
#10 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2019 - 01:58
Проблем няма, по таблото нищо не свети, грешки няма. Беше ми скучно, затова го отворих.
#11 tjprog
tjprog
  • 13 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2019 - 21:49
DTC P0405 за Бенц е проблем с EGR, но има 4 възможни (проблемчета). Първите 3 са електрически както споменава колегата NIKNG :protest , и 4тия е замърсяване на самият клапан.
Това са моите лични изводи след кратко четене тук-там. Утре ще проверя волтажа на захранване на сенсора които контролира EGR-a и последно ще разглобя клапана на студен
двигател ( Тенк Ю... :yeah ) Админ. Ще постна инфо за резултата.
#12 tjprog
tjprog
  • 13 Мнения:
Публикувано 01 ноември 2019 - 20:11
Egr демонтиран, леко опушен. Въпреки това изчистен та чак блестящ. Обратно на мястото. След 15 км индикатора на таблото отново светва. Сканирам и проблема отново показва P0405 и сега P0487.
Проблема е определено електически по веригата или "маса" или нискък волтаж. Втората грешка е позиционен сенсор на тротъла. Ровя за електросхема на окабеляването.Акум-батерията е проверена
изходен волтаж също. Сега идва ред на MAF, MAP, Q2 сенсори за диагностика.
Този пост е редактиран от tjprog: 01 ноември 2019 - 20:12
#13 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 01 ноември 2019 - 20:26
Колега EGR ти е за смяна или за софтуерна подмяна , не рови там дето няма да откриеш нищо необичайно . Извади го виж му избодите на електромотора и го захрани да видиш как се движи и дали задира ,ако тръгне въобще .
Този пост е редактиран от wertion: 01 ноември 2019 - 20:26
#14 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 01 ноември 2019 - 20:30
Схемата на ЕГР клапана е следната :
2 пин -  червено/зелена  - идва от преден сам модул ( 25А предпазител )
3 пин - кафява -  маса
1 пин -  сиво/жълта - подава информация на компютъра ,каква му е позицията .
Този пост е редактиран от wertion: 01 ноември 2019 - 20:31
#15 tjprog
tjprog
  • 13 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2019 - 12:43
Колега Wertion, благодаря за мнението. Механично ЕГР-а работи перфектно. Котва/кобилица бяха бляскави само самият клапан леко опушен. Почистен до бляскаво за 10 мин.
Моят конектор има 5 пина A,B.C,D,E. Проблема е много електро.  По-скоро звучи софтуерния ъпдейт ако има такъв - това е на дневен ред. Този 25А предпазител къде се намира - дясно при двигателя, ляво на волана или дясно в багажника. Аз имам предпазители на тези 3 места. Благодаря
