Нужда от помощ за новак
37 мнения по тази тема
#16 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 04 септември 2019 - 18:32
Мдааа, гледам и не виждам.
Разчетоха ми ВИНа
525
RADIO AUDIO 50 APS
Harman Kardon не виждам никъде в списъка
Или па не виждам :)
https://carinfo.kiev...su=wyb2xq_jmvap
#17 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 04 септември 2019 - 18:34
Ами гледах и не видях и букса. Но пък на катецофона има управление за телефон. Ще проверя пак!!!
Може колата да е Франкенщайн!
#18 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 04 септември 2019 - 18:42
Най-вероятно нямаш Harmon щом си с audio 50. Но всичко е възможно :)
#19 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 04 септември 2019 - 20:33
Ванка,аз съм с аудио 50(или казано с малката навигация,но без касетка ,само със сд цепка)и съм с harmon.А по прицип при комбито мноо лесно се разпознава harmon-а,просто като отвориш багажника и в дясно като видиш че няма долап с мрежичка ,а е плътна издута кора с една малка решетчица за звука от говоритвля на баса ,е ти става ясно каква е музиката.Но по принцип и по решетките на корите на вратите си пише.
Този пост е редактиран от mimo160: 04 септември 2019 - 20:35
#20 Милослав
Милослав
  • 61 Мнения:
Публикувано 07 септември 2019 - 16:15
Имам аз аух :) в жабката. ЗакупИх един кабел - ама йок не сработва ;)
Някой знае ли каква е идеята на тая джиджавка.
Иначе имам мп3 опция което е Космос, ама тва мп3 в навигацията отзад в багажника ли се нашива ... никва идея
Харманче е музиката свири доволно.
Някой може ли да осветли глупавия потребител, моля ;)
Този пост е редактиран от Милослав: 07 септември 2019 - 16:16
#21 az_be
az_be
  • 390 Мнения:
    Honda Legend 3.7 VTEC
Публикувано 07 септември 2019 - 22:01
За аукса. Цъкай първо на Аудио и после в ляво ти излиза опция aux - натискаш копчето до надписа и си готов.
Мп3ки в чейнджъра или в слота над самата навигация.
#22 Милослав
Милослав
  • 61 Мнения:
Публикувано 08 септември 2019 - 13:12
Нищо не чете тоя аух :) иначе там цъкам ама никво усб не си харесва. Другото - благодарско ще пиша диск и ще тествам
#23 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 20 септември 2019 - 19:19
Здравейте
Извадих навигацията и на гърба има оптика.
В багажника има две мрежи отстрани и не видях услвател.
Къде влизат тези оптики?
Има антна и един правоъгълен конектор на който има 3 или 4 кабелчета + 2те оптики.
Адаптер ли се слага на мястото на конектора?
Този пост е редактиран от boricha: 20 септември 2019 - 19:20
#24 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 20 септември 2019 - 23:13
Пак рових в багажника, никакъв усилвател.
От дясно и от ляво има мрежи, от ляво като отворя има бушони и ищо друго. От дяясно не се отваря зад мрежата.
При рез. гума и под седалките няма пак нищо.
Някой знае ли ако не хармон, къде може да е усилватля?
#25 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 21 септември 2019 - 16:07
Ето така изглежда усилвателя ако го имаш. Трябва да е от лявата страна, под мокета.
https://i.pinimg.com...ac7ec5d077f.jpg
#26 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 23 септември 2019 - 19:24
Е дааааа :) точно така си го представям, но не го намирам  :blush
Къде под мокета от ляво, в багажника ли ,или при шферското място? Нещо не не се ориентирам - срам. :killing
Това на снимката е Harmon или е нещо различно?
Има ли устройства освен оригинални, които да пускат сигнал към усилвателя и съответно към колоните?
Този пост е редактиран от boricha: 23 септември 2019 - 19:26
#27 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 24 септември 2019 - 11:42
В багажника. Махаш лявата кора и трябва да е там.
Може и да нямаш. Интересно защо си с оптика тогава.. хммм
Ако намериш такова устройство ми кажи, че именно то е проблема, когато си с усилвател да се сложи андроидска навигация.
#28 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 30 септември 2019 - 12:00
Странно!
Ако визираш от ляво като отворя капака с мрежичката няма усилвател. Има табло с бушони само.
Гледах филмче как изглежда и къде е но там го няма. ОБАЧЕ :) Това устройство което имам за мултимедия няма колони включени в него има 3 тънки кабелчета и оптиката. Значи някъде има има усилвател.
#29 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 30 септември 2019 - 12:41
Колата ти няма Харман. Следователно на теб усилвателя ти е в AGW (Audio Gateway) модула.
Търсиш това от снимката.
benz-audio-gate-way-control-unit-how-pro
#30 boricha
boricha
  • 24 Мнения:
    S211 E240 722.6
Публикувано 30 септември 2019 - 22:50
sami рспект!
Уж гледах там но явно съм сляп!  :blush
Утре ще проверя като се прибера.
http://www.mercedesmedic.com вече е в букмарковете, благодаря ти!
Намирам това за AGW
COMAND-APS NTG1= an audio gateway including the radio, amplifier, and MOST controller; a head unit with display; and a navigation processor. Can play MP3! (не плейва)
Щом е с AGW, какви опции имам?
Иска ми се да си запазя усилвателя (AGW), озвучаването в колата ми е напълно достатъчно и ми харесва. Иска ми се да бодна нещо по-мъдро и то да подава сигнал по оптикта до AGW за да запазя окабеляването и усилвателя в оригинален вид и да сменя само крайното стройство. Това изобщо постижимо ли е?
