Здравейте.Имам следния проблем-при каране на магистрала предимно стрелката на водата отива към 120 градуса без никаква друга индикация за прегряване и след време се връща обратно на 90 градуса.След време пак така.Прави го по байрите повечето пъти но и на равно.Антифриз има няма течове и колата си върви нормално.Някой имал ли е такъв проблем?
Проблем със в204вдига температурата
Започната от M.Traykov, 20 авг 2019 - 21:37:37
9 мнения по тази тема
Публикувано 20 август 2019 - 21:37
Публикувано 21 август 2019 - 07:26
Нещо такова ли?
Пишат да се провери първо сензора за температура на антифриза.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 21 август 2019 - 07:27
Публикувано 21 август 2019 - 17:33
Да точно същото и стига до 120 градуса.Сензора който е на казанчето предполагам или някъде по блока?
Публикувано 21 август 2019 - 21:16
Сензора на казанчето е когато намалее водата да ти изпише на таблото да сипеш вода.
Имаш сензор на самата водна помпа и над нея също , на термостата ,на радиатор и т.н.
Публикувано 23 август 2019 - 11:44
Много ти благодаря IIVVOO за помощта.Смених сензора който е на термостата и капачката на разширителния съд.Следват тестове да видим дали проблема е решен.Свалих оригиналния датчик може би му е дошло времето.Не изглеждаше добре.
Но видях друг проблем в последствие хах. Около дюзите имам малко масло преди го нямаше.предполагам е дошло от капака на главата.Не се вижда никъде да е омаслено около него и маслото си е на максимума.Някакви идеи къде да ровя?
Публикувано 23 август 2019 - 12:07
Масло или нафта ?
Дюзите имат гумени пръстени. Най - често се прецакват когато се изсилва колата преди да е достигнала раб.температура. Като се прецакат има сълзене( или теч ) на гориво.
Издухайте хубаво с пистолет с въздух или почистете двигателя по друг начин.Покарай малко за да се види точно от къде е теча.Има вероятност при смяна на масло да са оляли.
Публикувано 31 август 2019 - 10:49
Провери си таблото дали работи както трябва! При мен го има същия проблем само,че на w202! Намери си едно табло за проба и виж дали ще има такъв проблем
Публикувано 31 август 2019 - 14:47
Няма нужда да търси друго табло. Демонтажа и монатжа при w204 е доста играчка.
С диагностика дори и с Длефи може да напраи тест на таблото.
W204 не е като W202
Този пост е редактиран от IIVVOO: 31 август 2019 - 14:48
Публикувано 31 август 2019 - 21:25
Здравейте.
Проблема с температурата е решен.Тествах доволно с висока скорост по магистрала и при изкачване стрелката не мърда от стандартните 90 градуса.
Сега дали е от сензора или капачката не знам понеже ги смених едновременно.Също и антифриза смених,че ми се видя зле.
Издухах с въздух маслото,което не е от мотора понеже си е като ново,пък това от мотора е черно.Сега вече няма.
Най-вероятно IIVVOO е прав,че може да съм разлял при смяната,понеже аз го сменях.
Уж го наливах с фуния пък то какво стана.Поне се отървах от смяна капак засега
Публикувано 01 септември 2019 - 08:08
Каква капачка сложи на разширителния съд ?
За колко bar и на коя фирма ?
