Не работи функцията на ключа за затваряне на стъклата на w203
Започната от filchew, 14 авг 2019 - 11:00:30
5 мнения по тази тема
Публикувано 14 август 2019 - 11:00
Здравейте, направих си нов ключ и не мога да затварям стъклата с него. Лошото е и че и стария не иска вече. Има ли обучението на ключа или къде мога да търся проблема? Благодаря предварително.
Публикувано 14 август 2019 - 12:21
Вероятно ти е прецакан IR сензора, често се случва, а и годините на 203ките вече не са малко. Виж това - , може да ти бъде полезно как се отстранява проблема. Иначе има разни хора из нета, които казват, че го оправят за 40лв. Не съм пробвал такъв човек и не мога да препоръчам.
Публикувано 14 август 2019 - 14:22
Мерси колега....видеото е полезно.
Публикувано 20 август 2019 - 14:05
При мен на w 202 се беше появил проблем с вдигането - свалянето работеше, но не се вдигаха. Акумулатора ми от две години беше на издихание и преди два дена като умря и го смених, почнаха и да се вдигат
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 06 октомври 2019 - 11:04
Колега може ли кординати на някой човек за помощ по тоя въпрос.Вероятно ти е прецакан IR сензора, често се случва, а и годините на 203ките вече не са малко. Виж това - https://youtu.be/0UOlZtlu7Nw, може да ти бъде полезно как се отстранява проблема. Иначе има разни хора из нета, които казват, че го оправят за 40лв. Не съм пробвал такъв човек и не мога да препоръчам.
Публикувано 06 октомври 2019 - 18:46
А я пробвай ей по този начин. Допираш ключа до "прозорчето" на шофьорската врата като задържаш бутона. Заключване за вдигане, отключване за сваляне.
