Къде се намира филтъра за катерни газове на 200 компресор
2 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 9 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 12 август 2019 - 09:43
Здравейте колеги, някой има ли снимки или клип, къде се намира филтъра за картерните газове на ц200 компресор 2001г. Първия мотор 111.955 ? Искам да го разглобя и да го почистя или сменя, но не знам къде е.
#2 blaskowitz
blaskowitz
  • 22 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 12 август 2019 - 17:12
Клапан на картерната вентилация ли имаш предвид? Той се намира под всмукателния колектор и като аксесоари има 2 маркучета отгоре към главата (които се чупят при опит за изваждането им, така че със сигурност ще трябва да се сменят - в темите долу ги има описани кои са) и един отдолу към картера. Ето линкове към теми за подмяната на клапана и маркучите, както и почистване на дюзичките към които се свързват горните маркучи. Хубаво е да се почисти и масленият сепаратор със спрей за спирачки, като ако ще го сваляш гледай да внимаваш като изваждаш тръбата към капака на клапаните, понеже лесно че чупи.
https://www.slkworld...ir-nozzles.html
http://forums.mbclub...ръби-дросела-и/
https://www.youtube....h?v=72hpDn0HIvI
Ето и едно видео за сваляне на колектора, като разбира се това са за ориентир, най-добре е да се погледне и следва WIS процедурата.
#3 Martinmw203
Martinmw203
  • 9 Мнения:
Публикувано 13 август 2019 - 07:07
Велик си, ще разглабям тия дни, че имам и аз масло по тръбите и майстора каза, че от запушен такъв клапан, може да ми подпушва синьо от ауспуха при излизане на магистрала.
