ABS и SRS
29 мнения по тази тема
#16 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 08 юли 2019 - 10:23
тази сутрин ABSa изгасна сам като запалих чаках да видя дали ще светне и не светна в момента в който превключих на скорост и светна
#17 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 12:38
- Провери ( зареди ) си акумулатора  за да е сигурно,че не е от слаб ток.
Също така може да ти светне и BAS, и ESP както и да имаш проблем с парктроника( ако имаш такъв) и със скоростите (ако си с автомат)
- Провери течността да не е малко.Ако си доливал течност, защото е била малко  ще трябва да обезвъздушиш системата.
това са най-лесните неща ;)
#18 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 08 юли 2019 - 12:49
акомулатора е проврен дори сменен след това закачах с делфито и трих грешки автомат съм кутията работи много добре каква течност дали съм доливал
#19 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 13:29
DOT 4+
Този пост е редактиран от IIVVOO: 08 юли 2019 - 13:31
#20 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 08 юли 2019 - 13:35
Аха за спирачната течност става въпрос ще я погледна и нея благодаря колега единствено има проблем но не вярвам да е от там бендикса който утре ще оправя
Този пост е редактиран от GOCATA: 08 юли 2019 - 13:35
#21 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 13:54
Пусни през делфито един тест на спирачната система
но първо изтрий замръзените грешки
след това активните грешки и на края ТЕСТ пусни
Този пост е редактиран от IIVVOO: 08 юли 2019 - 13:59
#22 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 08 юли 2019 - 14:10
Добре ще пробвам
#23 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 08 юли 2019 - 14:14
като начало зарежи Делфито и закачи на Стар. изтриваш всичко, след което те нтересуват те грешките с голямо F - тоест активните. Тях НЕ можеш да изтриеш, те са налични DTC които текат по CAN шината в реално време.
Помисли защо ти е светнал ABS след като си включил на скорост. ABS (ESP) модула визма информация и от трансмисията.
Не е изключено и проблема ти да е от интервенция по комби инструмента (километража).
#24 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 08 юли 2019 - 19:42
Много ми се струва че ти е за смяна модула(или реле му беше името)на есп-то,това си им е болка на цедките,май след фейслифта го оправяха ,ама не мога да го твърдя.Това което визирам се намира в багажника,на комби съм разглабял и седи отзад ,зад задната седалка по средата под една кора.Малко съм позабравил ама,бутаха се май задните седалки,след това се вадеше кората над резервната гума и та се откриваха два болта ,май торкс т30 бяха и се маха кората и отдолу беше това за есп-то.Опитвам да се сетя как беше схемата ,обаче мина време и ми е трудно,модела с железната кутийка май беше проблемния ,и се заменяше с новата част с пластмасовата кутийка.А и имаше нещо по номера на абс-а се гледаше номера и се разбира с кой модул е ,проблемния или не.
Ако не ти е проблем драсни тука номера на абс-а да видя да ли ще се сетя,какво беше.
Този пост е редактиран от mimo160: 08 юли 2019 - 19:43
#25 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 19:57
https://m.olx.bg/ad/...sition=3&page=1
Ако не бъркам ,ей за това писах предишния пост.
Виж направи една хубава диагностика,да се разбере точно какво я боли колата.
#26 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 20:06
Ето и видео за седана как се стига до модула
#27 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 08 юли 2019 - 21:33
Колега благодаря ще проверя даже не знаех че има нещо под тази кора с това реле еднакво ли е за всички двигатели кутии и т.н.т.
#28 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 08 юли 2019 - 22:00
Ба ли го ,ако има някой с програма да му чукне номера, след като достигнеш до него, ще е най добре ,там ще си пише има ли възможни заместители по парт номер.
#29 GOCATA
GOCATA
  • 37 Мнения:
  • Град:Габрово
    MERCEDES C220 W203
Публикувано 09 юли 2019 - 05:22
Ок ще го погледна.Мерси колега
#30 SAMURAIJACK
Публикувано 10 юли 2019 - 21:10
Mod edit:
Скрил съм излишните мнения, основно това на Краси Мартинов-колега, ако нямаш какво съществено да споделиш по темата, не видях смисъла да пишеш, еле па такава мнителна забележка. Ако наистина искаш да помогнеш, не е това начина.
Към колегата с темата-колега и твоя отговор съм скрил, просто за да не се поражда излишна полемика, иначе отговора си е съвсем на място.
Поздрави
