Здравейте . Преди седмица колата загуби мощност (не усещам турбото , няма пъргавина ) и започна да свисти нещо . Отворих капака и след турбото и преди катализатора , изпускаше . Свалих лещата (олово с тел - оплетка ) . Поръчах ново от мерцедес и дойде като графитена .. мека една . При слагането сме я наранили и нея малко и сега пак малко духа от там . Счупи се и скобата която хваща турбото към катализатора - заварихме и и пак стана . НО пак няма сила ..... Реших , че е катализатора и го свалих (само питата извадих) . Пак не ...... Изчистих ЕГР клапана , беше яко в сажди и нагар - пак няма резултат .. Масло , филтри (без горивния) са сменени . Вчера я закарах на Стар Диагностика и даде ниско налягъне в комънреала , показваше да се прегледат мъркучи и интеркулер . Турбото на ръка си се върти - бърках и го завъртах от към катализатора . Вакум има , мотовилката на разтоварващият клапан е зардвижена и смазана , като запаля си слиза надолу . В крайна сметка вървене няма . Свалене е само горния катализатор , долния си седи . Кажете какво , как да правя и да търся защо я дава тази грешка (слабото налягане). Инаяе дюзи ала бала са си наред - така поне си каза диагностиката .
Благодаря предварително .
