W212 от адаптивен биксенон към 2015 full Led
Започната от Krasi.Martinov, 07 юни 2019 - 07:40:38
11 мнения по тази тема
Публикувано 07 юни 2019 - 07:40
Колеги,
Харесвам си колата, пълна е с екстри , върви чудесно .... но реших да я фейслифтна поради липсата на фейслифтова с тези екстри ( има но вече над 70хил )
Та.... АМГ пакета от бронии е лесен, капака ще се намери хубав... В началото мислех за китайски фейслифт фарове но.... реших че не ми се занимава с нискокачествени реплики!
И поръчах оригинален обурудван full led от Германия.
До тук всичко ОК. Сега искам да се допитам до хотата с професионални интервси и евентуално занимаващи се с кодинг и Ведиамо, Монако и тн.
Предполагам монтажа ще се получи, сега ето и въпросите ми:
- буксите на фаровете са различни, схема за преправяне или преходници?
- ще тръгне ли адаптивния ILS на стария сам модул ( мойте също са адаптивни ) или трябва да се купи нов преден СаМ.
- Ще трябва колега с умения за да изключим пръскалките на фаровете, и да ме кодира подходящо... Има теми в Mhh, дори аз пуснах една нова
- други съпътстващи проблеми ?
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 14 юни 2019 - 19:07
Аз нямам много опит, но отскоро имам w212 на което направихме с моя приятел в proparts фейслифт конверсия. Ползвахме тази тема (но не само), може би вече сте я виждали:
https://mbworld.org/...ift-2013-a.html
Публикувано 14 юни 2019 - 19:29
Видях я сивата 212 от пропартс... от тях взех пакета. Но фаровете ми са оригинал. Досега си играх да сглабям лайсните и решетките по предната броня.... Много тегавоооо!
Капака ми е от Тарос, но при монтажа има доста играчка...
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 14 юни 2019 - 22:06
Краси, много добра идея. Ще те помоля, ако искаш накрая, ако искаш през определено време, ,рави по един разбор на срещнатите проблеми, ценово изражение на части, труд и т.н. Темата е много яка и още повече, че разлика във визията има сериозна при 212, а не като при 211. За жалост не мога да помогна,а съм само офф. Но следя с голям интерес.
Публикувано 14 юни 2019 - 22:43
Ако е само визията - някаква комплексарщина е това. Едно време на доста W221 съм направил фейслифт, хвърляха се десетки хиляди левове за гъзария. То лошо няма, ако парите не са проблем.
Ако е реално за използване на благините на новите технологии, ЛЕД ала-бала, пак трябва равносметка - ако не се кара 15-20 хиляди километра на година ПРЕЗ НОЩА, няма смисъл.
Този пост е редактиран от prokopi69: 14 юни 2019 - 22:44
Публикувано 15 юни 2019 - 07:10
Визията е в пъти по актуална и приятна за окото. Майната и на гъзарията, аз съм женен с деца Правя го за собствен кеф!Ако е само визията - някаква комплексарщина е това. Едно време на доста W221 съм направил фейслифт, хвърляха се десетки хиляди левове за гъзария. То лошо няма, ако парите не са проблем.
Иначе е доста играчка, да! Живи и здрави ще направя финално един списък с всичко което съм купил. Дано с инсталацията не съм объркал нещо че смених предния САМ
Officeservices.bg
Публикувано 13 юли 2019 - 14:54
Доста към финала сме, боядисана е и на 90 % сглобена , остават малко реглажи на брониите и луфтовете... (все пак пакета е жълтурест), подкалниците отпред ще видим как ще легнат и малко щипки. По стоповете се налага някаква промяня в пиновете, но като я прибера при мен ще го хвана кой е.
Остава само с кодирането на предните фарове да се преборя и сме в бизнеса Финално ще метна и тази джанта
П.С. Джантите в момента на колата ги продавам с гумите - 1500лв , топ състояние 4 еднакви на 8-9-10 хил км макс от нови Гудиър Ф1 последната шрка
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 21 юли 2019 - 07:56
Мисля да Ви се изфукам вече готови с кодинга на светлините: всичко работи перфектно, светлината е брутална. Преди бях с рециклирани чисто нови фарове хела с крушки Осрам (истински) ... Диода свети наистина по-добре. Визията... оставям всеки да си прецени
Боята: Топ изпълнение на малък бутиков сервиз в Горна Баня -София
Е далечно бъдеще бих добавил дамо два АМГ предни калници, просто бронята си ги иска макар че и оригинала става
АМГ менюто се оказа много яко мери темп на маслото и водата в точни градуси
Officeservices.bg
Officeservices.bg
Публикувано 21 юли 2019 - 09:43
Чудесно се е получило! Поздравления!
Публикувано 21 юли 2019 - 09:49
Много добре бих казал.
Нямаше ли EU, Канадски километраж или само в мили успя да намериш? Диодните фарове с ILS ли са или не? Ако имаш време да направиш кратък разбор на цени и времето което ти е отнело.
Освен фарове и километраж по други модули кодинги правеше ли?
Публикувано 21 юли 2019 - 11:47
Километражите само такива изпадат изгодно Илс работи и за да се свърже правилно (за да работи ) участват още няколко модула ( изгражда се нов кан Е2 )Много добре бих казал.
Отделно съм прекодирал и ъпдейтнал ЕСП и МФУ камера и Команд за да ми тръгне разпознаването на пътните знаци ( гоУем кеф , и учудващо добре работи за сега в Сф ) АМГ менюто и показването на литрите в резервоара си беше глезотия
Остава ми да окабеля и кодирам или евентуално сменя задния САМ заради фейсовете стопове ( и сега работят но не на пълен капацитет )
Голяма заигравка е, но ако имаш всичко налично и човек е боядисал бронии и капак предварително за 1 пълен работен ден двама човека са направили фейслифта. В най-лошия случай два дни
Ще почна да искам пари за знанията, всички чужденци ме чарджиха за схеми, парт номера, и кодинг
Като бонус от колегата Грозданов се възползвах и направих ъпдейт на софтуера на 7-8 модула ( за което много му благодаря )
Цените са.... кой както си намери частите :
- Аз платих за боя 1000лв. (Сигурно има и за 500) всеки си избира
- предния капак се върти около 1000 чисто нов
- Фаровете са на договорка ...под 3000 с модулите е направо подърък (Китайската реплика и искат толкова и не е LED )
- Декорации, стойки за фарове и тн пошибалки -1000 лв.
- Преден САМ се намира по моргите за 150-200лв ( става и от англичанки )
- Пакети с бронии и стопове около 2500 струват
Финално като продадох старите неща се оказва че инвеститах около 5 -6 хил без гуми и джанти . Не съм се заигравал в сметките още
Officeservices.bg
Публикувано 22 юли 2019 - 11:30
Ах, твоя ли беше Е-класата при Явор Бая зор му беше тоя цвят май. Много добре е станала - браво.
Този пост е редактиран от bronc: 22 юли 2019 - 11:33
