Бедна горивна смес
14 мнения по тази тема
#1 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
    w203,C180,143 к.с. компресор
Публикувано 02 май 2019 - 18:22
Здравейте. Имам проблем с W203 C180 компресор 143к.с. При диагностика дава бедна горивна смес. Сменени: дебитомер, свещи, горивен и въздушен филтър.Автомобила е на бензин и газ.Оборотите на двигателя играят и при двете горива, но не винаги.Понякога при запалване гърми предполагам дроселовата клапа(почистена е ).Държи се и пали по-добре при изключен дебитомер ( сменен с vdo).При по-студено време пали трудно трябва да завъртя ключа 3-4 пъти и излиза надпис restraint system service и изрежда ABS,ESP и още няколко системи. Може ли някой да ми помогне. Трябва ми някой който да разбира от диагностика, защото компютъра показва едно и също но всеки майстор го разчита по различен начин(или според възможностите си). Обиколих вече няколко майстори, ако може някой знаещ и разбиращ да ми помогне. Благодаря.
#2 pavel1828
pavel1828
  • 94 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 02 май 2019 - 20:51
Напиши с какви компоненти е газта. Ламбда сондата гледаха ли я? Тя е определящя за сместа.
#3 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 03 май 2019 - 10:19
Вероятно кодът, който излиза на диагностика, споменава, че адаптацията на сместа е на краен предел.
Можеш ли да дадеш точния код?
#4 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 03 май 2019 - 14:56
Мисля, че газовата уредба е бардолини, ако трябва ще проверя при газаджията. Кода не мога да го дам. За ламбда сондата един майстор ме води на консултация при свой колега и казаха, че не е тя. По спомени показанията на първата сонда беше почти права синя линия, а на втората играеща червена.Казаха ми: така трябвало да бъде.
#5 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 май 2019 - 18:48
Като чуя турбо автомобил с най-нисшия контролер газов инжекцион и настръхвам,дано си оправиш проблема
#6 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 03 май 2019 - 20:08
Колега mitkofitnes смяташ, че проблема е от газовата уредба,а защо го прави и на бензин? Карах няколко дни само на бензин и беше същото.
#7 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 май 2019 - 20:27
Не зная от какво е честно,така по нета трудно да се каже но е факт че Бардолинито е твърде тъп газов контролер и е изключително неподходящ за турбо мотор,дано не е направил поразии.
#8 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 03 май 2019 - 21:17
За пробата спри газовата от кранчето на бутилката и тествай на бензин как е ;)
Officeservices.bg
#9 pavel1828
pavel1828
  • 94 Мнения:
  • Град:Несебър
Публикувано 03 май 2019 - 21:27
И да кара поне 100-150км.
#10 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 31 май 2019 - 12:25
Здравейте, надявам се, че не е нахално от моя страна но имам нужда от съвет. При поредната диагностика даваше грешка Р0172 и бяха записани 18 грешки за прекъсване на 1, 3, и 4-ти цилиндър.По време  на диагностиката излезе грешка за прекъсване и на 2-ри цилиндър. Майстора ми каза, че има два варианта или 4-те бобини или нагар по клапаните. Това били двете възможни причини за прекъсването на цилиндрите, но не можело да се определи точно коя от двете е . Предложи ми да сменя бобините и ако не е от тях, сваляне на главата. Колата не мени оборотите постоянно понякога работи нормално, понякога играят. Ако това са двете причини не би ли трябвало оборотите да играят постоянно. Има ли възможност да се измерят бобините дали работят ? А за клапаните може ли да се измери компресията и да се разбере дали е от тях  и ако може това може ли да стане на диагностика. С каква стойност трябва да бъде компресията? Искам съвет защото и двата варианта не са евтини. Ако може някой да помогне,предварително благодаря.
#11 Antoanchik
Antoanchik
  • 39 Мнения:
    W210 E320
Публикувано 18 юни 2019 - 14:39
И аз имам същия проблем с 200 компресор бедна смес постоянно. Ходих 15 пъти при газаджията за настройки и е същото.
#12 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 18 юни 2019 - 15:36
Сигурен ли си, че е от газта? Какви са тримовете на бензин? Причини за бедна смес има много - някой разкачен вакуум и смуче въздух от колектора, запушена картерна вентилация, EGR ако има, гарнитури на всм. и изп. колектори, грешни стойности на дебитомер или ламбда сонда.
Този пост е редактиран от blaskowitz: 18 юни 2019 - 15:39
#13 Antoanchik
Antoanchik
  • 39 Мнения:
    W210 E320
Публикувано 18 юни 2019 - 16:12
По принцип не съм сигурен, че е от газта, защото не съм карал само на бензин, за да кажа, че е от бензина
#14 Валентин В.
Валентин В.
  • 9 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 26 юни 2019 - 21:41
Ходих при газаджията, още щом чу двигателя без никаква диагностика каза, че смуче въздух и беше прав. Отстрани проблема. Сега се появи друг - колата пали по-трудно при първото запалване, после няма проблеми. Ако някой има предположения моля да ги сподели. Засега не мисля да обикалям сервизите с великите майстори в плевен които с диагностика не можаха да открият проблема. Когато имам време ще сложа стария дебитомер, сигурен съм, че работи.
#15 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 26 юни 2019 - 21:55
Къде ходиш в Плевен ( с главно "П"), да ти правят колата?
