320 Бензин, разход на маслоРазход на масло при 320 бензин
320 масло разход дим бензин
28 мнения по тази тема
#1 ufsata
ufsata
  • 4 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 15 април 2019 - 20:49
Здравейте, пиша с молба за съдействие, разглеждах Е класа, 2003 към края, 320 Бензин и имам 2 въпроса:
1) Колко е нормалния разход на масло ако колата е на реални 212 000 км
2) Ако колата е на 212 000 км и е застояла 8 месеца без да бъде палена нормално ли е да има бял дим от ауспуха, лек теч на масло също от ауспуха и там където е стояла да има малки локвички под ауспусите от масло ?
#2 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 15 април 2019 - 21:52
Нормалния разход на масло за всички Мерцедеси е 0,8 литра на 1000 км.
Течовете не са нормални, естествено...
#3 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 15 април 2019 - 23:37
Може би имате в предвид 0.8л на 10 000км.
Специално 111.947 200 Компресор не харчи масло.
#4 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 16 април 2019 - 08:41
Не, имах предвид - осемстотин милилитра на хиляда километра.
#5 genadi
genadi
  • 358 Мнения:
    MB, E class, 220 BlueTec, 2016
Публикувано 16 април 2019 - 09:25
Ясно! Осем литра от смяна до смяна...
#6 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 16 април 2019 - 09:31
Глупости. Знаеш много, ама тука се объркА.
М112 НЕ гори масло. Може да тече като пробита кофа, това е нормално, но ако гори, значи положението е зле.
#7 prokopi69
prokopi69
  • 787 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 16 април 2019 - 10:25
Въобще не съм се объркАл.
Може да не харчи, може и да харчи.
Не е важно дали харчи или не.
Важното е, че разход на масло ( не теч, а да го гори ) до 0,8 литра на 1000 км. е нормален. Над 0,8 литра на 1000 км. вече е проблем. За ВСИЧКИ мерцедеси.
#8 kdl
Публикувано 16 април 2019 - 10:32
3те големи производители залагат огромни толеранси при "разхода" на масло, за да избягват гаранционни ремонти.
Някои мотори наистина си хабят масло, напр. М-моторите при БМВ, повечето турбо бензинки на VAG по ред причини и т.н.
Точно М11х и M27x моторите не е нормално да горят масло при нормална експлоатация и употреба на смислени масла.
P.S. На практика prokopi69 пише същото, но по различен начин ;)
По темата, лек пушек от ауспусите след такова застояване, според мен е ОК.
Проблем са течовете и ако продължи да пуши дори и след като се вкара пак в движение.
#9 ufsata
ufsata
  • 4 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 16 април 2019 - 12:34
kdl, благодаря за информацията, собственикът ми каза, че доливал по 1л на около 1300-1500км което е нормално.
Имам 2 новости по двата въпроса и още малко доуточнения са ми необходими.
Каква може да е причината за масло вътре в ауспуха, майстори ми казаха че е заради свален катализатор - не се обират вредните емисии и се получавала смес подобна на масло по ауспуха?
При работа около 10 мин излизаше лек бял дим, който пак майстори ми казаха, че не е на масло щом е бял (маслото голяро с леко синкав пушек), а било най-вероятно антифриз или някаква друга охладителна течност, има ли вероятност наистина да не гори масло?
#10 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 16 април 2019 - 13:12
Литър масло за 1300 км НЕ Е нормално. Колко пари струва тази красавица?
#11 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 16 април 2019 - 13:23
Уфсата, стой далеч от тази кола.
Ще потънеш като Титаник (много драматично) с нея.
#12 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 16 април 2019 - 13:41
То така литър на 1500 км може никога да не го сменяш, то си е ново на практика :)
И за мен не е нормално.
Имам опит само с дизелови Мерцедеси и никога не съм доливал масло до смяна.
Да се долива масло на М двигател при БМВ е едно, ама за ежедневна кола....
Този пост е редактиран от drjivago: 16 април 2019 - 13:42
#13 Momchil
Momchil
  • 488 Мнения:
    Specialized Allez - my favorite ride :)
    RAM Podium - off-road adventure :)
    Royal Enfield - Bike that has a soul!
    CLK 280, V6
Публикувано 16 април 2019 - 14:07
Слушай какво ти пее радиото и бЕгай с 200 от този таралясник!
#14 ufsata
ufsata
  • 4 Мнения:
  • Град:Sofiq
Публикувано 16 април 2019 - 17:52
Здравейте отново, дали е възможно някой който има опит и времето събота или неделя да ми помогне с огледа (естествено времето се заплаща по тарифа от 70лв за диагностиката, колата е в Горубляне, София) тъй като съм страшно разколебан и е първата кола която ще си купя, не искам да рискувам напразно?
Този пост е редактиран от ufsata: 16 април 2019 - 17:54
#15 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 16 април 2019 - 17:57
Без реално да мога да помогна, за първа кола избягвай Горубляне. Освен ако не ти се трупа опит по сервизите и после да помагаш на хората по форумите. Успех и мнооого късмет
Also tagged with one or more of these keywords: 320, масло, разход, дим, бензин
