W204 Пушек от двигателя - ВИДЕО
16 мнения по тази тема
#1 MB123
MB123
  • 17 Мнения:
Публикувано 11 април 2019 - 23:55
Здравейте, колеги
Имам следния проблем. Колата е W204 - 2009г. C220 CDI. Двигател: 646.811
Видео: https://streamable.com/ax5im
Случайно вчера свалих декоративната кора на двигателя и забелязах, че има пушек от филтъра / сепаратора на картерните газове (може би)
Не съм сигурен, че е от там затова направих видео. Има ли смисъл да го обезмаслявам или по-скоро ще отиде на ремонт положението.
Какво е вашето мнение?
Благодаря.
#2 kdl
Публикувано 12 април 2019 - 09:12
Тече ти масло върху ауспусите.
От къде, трябва да се огледа.
За да стане читаво, се мие всичко, обезмаслява и гледате от къде подлива.
#3 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 12 април 2019 - 09:33
Предвид клипа, много вероятно да е от масления сепаратор, капака на клапаните се сменя целия (въпреки че по схемата изглежда като отделна част като при по-стария ом646) около 250 лева мисля е оригинален капака. Както писа колегата kdl, хубаво да се измие и обезмасли, караш няколко дни и се гледа от къде тече.
https://merc.com.ua/...351ca2c6871e58e
Този пост е редактиран от gelevp: 12 април 2019 - 09:34
#4 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
    w204 OM646.811 - 5g automat
Публикувано 12 април 2019 - 09:36
Здрасти аз имах подобно пушене.
Но моето идваше между кутия на въздушния филтър и тоя сепаратор ( точно по същия начин пушеше).
При мен проблема беше , че на мен ми  сълзеше масло от вакуум помпата и маслото се стичаше  на зад по мотора и там някъде се изпаряваше.
От както смених вакуум помпата и  почистиха олятото масло я следя вече нямам този пушек.
А до колкото знам  тоя сепаратор не се ремонтира направо се купува ( в нашия случай ) целия капак на мотора. Поне моят е пласмасов целия. но съм виждал и с метални капааци и сепаратора е отделна част. Но за жалост  моят е сепаратор не е отделна част от капака.
#5 MB123
MB123
  • 17 Мнения:
Публикувано 14 април 2019 - 12:43
Привет,
Пушенето е точно от масления сепаратор (гледах го няколко пъти) и както казвате при W204 се сменя целия капак на мотора. Цената от Ивайджет е 485лв. с отстъпка, иначе е 500+ :blush
Това което мен лично ме притеснява е че като говорихме с майстора им - каза, че се свалят дюзите и това развиване - навиване било прецизно като работа и много често дюзите променят честота на работа (дюзите са Делфи).
Колата принципно от преди това има много леко отклонение при работата на дюзите (казаха, че с добавка - може да се изчистят).
Ето снимка от диагностика от преди това да кажете мнение, така или иначе ще се свалят при смяната на капака - дали е добре да се почистят с ултразвук и т.н.
Къде е добре да се направи като процедура това почистване. В момента колата си работи перфектно. И както се вижда от снимката е на 93 000 км (наистина реални)
Въпроса е по-скоро дали да се занимавам допълнително с дюзите да не се окаже, че само ще ги разбърникат и ще стане по-зле положението. Ясно е, че параметрите няма как да са като на чисто нова кола от магазина, (колата е 2008 г.), но мисля все пак колегите който разбират от тези числа да ми кажат какво е точно положението и какво е добре да се направи. Дали да се пробва с добавка за почистване или така или иначе ще се свалят за капака - по-добре да се мине на друг вариант.
Поздрави!
Този пост е редактиран от MB123: 14 април 2019 - 12:45
#6 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 16 април 2019 - 20:04
Глупости! Маслен сепаратор - понеже е вграден - се сменя целия капак на цилиндрите - струва 600лв със смяната му.
#7 kdl
Публикувано 16 април 2019 - 20:54
Щом се ориентира толкова добре по това видео, адмирации.
#8 zvecom
zvecom
  • 47 Мнения:
Публикувано 17 април 2019 - 07:41
Чудя се дали ако се намаже със силокон маслоустойчев дали няма да се реши проблема
#9 DominatorXI
DominatorXI
  • 34 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    W204 2008 2.2CDI
Публикувано 17 април 2019 - 20:49
Имах същия проблем и се реши след смяна на капака на цилиндрите в следствие от дефектирала капачка на масления сепаратор.
#10 dragomircho
dragomircho
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    C220 CDI 2004
Публикувано 10 май 2019 - 13:24
Здравейте , смених каопака с нов и след 1000 км. има леко омазняване ??? Някакви идеи ??? Благодаря !!!
#11 daimler1
Публикувано 10 май 2019 - 13:51
Рекламирай го на този който го е сменил.
#12 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 10 май 2019 - 18:48
Оти не смени и маркучО, а остави старият :)
Смени маркуча който излиза от него, доста често омеква и понеже няма скоба, протаява и познай къде се стича....
#13 dragomircho
dragomircho
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    C220 CDI 2004
Публикувано 10 май 2019 - 22:48
Здравейте отноново , благодаря за бързите отговори погледнах отново и е възможно да е от мъркуча ( който ще сменя в понеделник ) , но забелязах че капачката е леко надигната от единият край и като я натиснах щракна !!! Сега въпроса е какво може да се е случило с нея за да се надигне при условие че капака е нов !!! Мой познат ми го донесе директно от Мерцедес / Германия / !!!
#14 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 11 май 2019 - 09:42
Вътре има една мембрана с пружина, смени маркуча и след като си е закопчал наблюдавай.
Преди това обаче, хубаво почисти!
#15 dragomircho
dragomircho
  • 3 Мнения:
  • Град:Добрич
    C220 CDI 2004
Публикувано 11 май 2019 - 17:35
Видях това преди да сменя капака , идната седмица ще сменя маркуча и ще пиша !!!Прикачен файл  IMG_0506.jpg   763,48K   31 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_0507.jpg   847,88K   30 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_0504.jpg   800,61K   31 Брой сваляния
