Здравейте!
Имам едно такова въпросче- имам зимни гуми с огигиналните джанти за W202 и друг комплект летни гуми с джанти. Смених зимните гуми и колата някак си не е толкова стабилна, както със зимните гуми. И зимните гуми, и летните са с размери 195/65/15, т.е. еднакви размери. Зимните джанти са оригинални за W202 (1997г. бъбреци), а летните са 7J с ET37, .т.е. трябва да са малко по- навън. Обаче сякаш "носи" наляво- надясно, особено при по- висока скорост сякаш става нестабилна. Със зимните гуми и джанти това го няма. Гумите ги помпам- предни на 2,2атм., а задните на 2,4атм.
Явно има нещо в джантите, но не мога да разбера какво, чудя се дали да не сложа едни фланци? Не ми се дават излишни пари за глупости и не знам един фланци дали ще решат проблема?
Джанти, офсет, стабилност?
Започната от ci3pi0, 11 мар 2019 - 16:44:22
12 мнения по тази тема
Публикувано 11 март 2019 - 16:44
Публикувано 11 март 2019 - 20:28
мнения?
Публикувано 11 март 2019 - 20:38
Така като чета, гумите са ти някакви галоши.
Публикувано 12 март 2019 - 09:01
цъ, летните (проблемните) са 2 Continental и 2 BridgeStone на 2 години, не са криви и ги балансирах отново преди да ги сложа
Публикувано 12 март 2019 - 10:41
Когато се сменят джанти с различно J и ЕТ се прави реглаж преден заден мост задължително
Публикувано 12 март 2019 - 11:16
Преди няколко години бях взел 17" джанти с гуми 225/45/17 и имах подобен проблем, особено ако на асфалта има колковози, направо колата ставаше трудно управляема при по- висока скорост. Ако има колеги с подобен проблем, кажете как сте го решили?
Публикувано 12 март 2019 - 12:09
Подобен проблем съм го имал и на мои коли, Това беше в първите дни след смяна от зимни към летни. Дори си спомням случаи, в които непосредствено след смяната на гумите, съм спирал на Г.М.да си проверявам дали са ми затегнати джантите.
Колата не е правена да се кара по пътища с коловози - има ли такива ще те дърпа към тях.
Променяйки ЕТ освен широчината на стъпката, променяш геометрията на окачавнето - ако размера гума с джанта е одобрен от производителя, няма нужда от реглаж.
ето ти допустимите размери джанти и гуми:
https://www.mercedes...ombi_131119.pdf
Решшништо на проблема е да караш по пътища без коловози.
Публикувано 12 март 2019 - 13:34
Тук не съм съглсен! С оригиналните джанти го няма този проблем.
Не знам колко е J-то на оригиналните джанти, но разликата в ЕТ е 2мм, което мисля че не би трябвало да е проблем.
Този пост е редактиран от ci3pi0: 12 март 2019 - 13:35
Публикувано 12 март 2019 - 14:42
Погледни линка, който ти пратих, там са всички позволени размери на “оригинални“ джанти.
Ще забележиш, че си с грешният размер гуми за 7J.
Чисто конструктивно, минималният размер гуми на 7 инчова джанта е 195мм - тоест си на ръба но не и извън него
Разликата между 6,5 инчовата и 7 инчовата джанта е 13мм, което изкарва външният ръб на джантата със 6,3мм спрямо зимната и вътрешния също със 6,3мм
При мен съм го забелязвал на 140ката, при смпна от 16 на 18 цола. След първият ден свикваш на по-тежкото управление.
Имай предвид, че при пролетните температури грипа на летните гуми не е много голям и самата гума е твърда и не може да поеме усукванията както зимната.
Не забравяй че си стречнал и гумата с 1,3 см. Тези неща карат колата да следва доста по директно пътната настилка.
Аз отдавам проблема ти по скоро на това.
Все пак единствените параметри. които си сменил са широчината на джантата и сместа на гумините..
А и щом са ти две годишни гумите, идва въпорса, как се представяше колата миналото лято?
Публикувано 12 март 2019 - 18:02
Започвам отзад напред- миналата година не съм обърнал внимание, но сега при смяната разликата е драстична. За разликата в джантите- ако напомпам повече гумите или сложа някакви фланци, дали ще се подобри колата? В момента при скорост над 80-90км. колата сякаш започва да "носи" наляво- надясно.
Този пост е редактиран от ci3pi0: 12 март 2019 - 18:03
Публикувано 12 март 2019 - 18:27
С фланци няма да се оправи положението. Най-вероятно проблема е че зимните гуми са с много мек борд и това носене не го усещаш. При летни гуми особенно Бриджстоун борда на гумата е много твърд и волана става по-директен както и усещането на пътя.
Публикувано 12 март 2019 - 18:39
Пич във форума няма да ти се реши казуса,отити на реглаж преден заден мост там спецялист ли е ще види всички луфтове и разтегнати тампони иначе реглажа не е правилен.Ние тука може само да гадаем
Публикувано 12 март 2019 - 21:48
И същевременно си провери окачването в какво състояние е.Не е изключено да се е появил проблем непосредствено преди смяната на гумите,а и зимните са по-меки и обират повече трептенията
