Зареждане на акумулатор при W204
33 мнения по тази тема
#16 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 09 март 2019 - 10:51
За какво точно спорите?
Мерцедес, както и някои други премиум и не толкова автомобили, си изключват запалката от веригата при загасяне на мотора. Причината - съображения за сигурност, което не лишено от логика.
Т.е. няма да се получи с аксесоара за заряд през запалката. Иначе умните зарядни не бичат постоянно максималния си ток (5-8А), а само за кратки периоди. После падат до 1-2А, а при поддържането - на доста по-ниски стойности.
Конкретно CTEK имат набор аксесоари, които могат да се ползват за целта. Моето си дойде с целия комплект в кутията. Вкл. и едно удължаващо кабелче с 2 клеми, които могат да се фиксират към гайките на клемите на акумулатора директно. Кабелчето е тънко, може да мине между гумената изолация на капака или багажника и да излезе извън колата. Завършва на букса, другата ѝ част е втория аксесоар на CTEK-a, който замества "крокодил"-клемите и си се оставя спокойно на заряд, за дълги периоди, без да е отворена колата.
Не рекламирам CTEK, виждал съм подобни решения и при BOSCH моделите. Просто е една отлична покупка, много назад във времето, която продължава да работи безотказно, по предназначение.
Пълен заряд на 110Ah батерия, от състояние "не мога да завъртя" (което не е равно на остатъчен заряд 0Ah, а по-скоро 30-40Ah) до минаване на CTEK-a в режим "поддържане", отнема малко над 24ч. По това съдя, че не блъска постоянно 5А (максимума на моето), а прави брой цикли на силен и слаб заряд.
P.S. Редовно спасявам съседите по гаражите им, като си забравят плафоните включени на гадните японски и корейски талиги, които нямат функцията да ги гасят автоматично.
Този пост е редактиран от kdl: 09 март 2019 - 11:00
#17 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 09 март 2019 - 13:42
Не съм тествал наистина запалката при 212ката ,но при 211 има позиция на бушона на запалката дали да има ток на изваден ключ или не. И казвам със сигурност че при 211 може да се зарежда през запалката
#18 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 09 март 2019 - 14:48
Въпроса е дали може да се прецака нещо по комповете, ако е на колата? А лидълското го дават 3.8 А.
#19 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 09 март 2019 - 17:57
Отговор: Не ако директно свържеш зарядното към акумулатора и не палиш колата. Ако решиш да я палнеш откачи зарядното.
УСПЕХ
Този пост е редактиран от IIVVOO: 09 март 2019 - 17:58
#20 Esper
Публикувано 10 март 2019 - 08:12
Въпроса е дали може да се прецака...
Не при нормална работа на устройството!
При дефект никой не може да каже.
Има значение всичко - вида на дефекта, как е свързано, колко време...
Общо казано вероятността от “прецкане” на нещо по бордната електроника заради чарджър е минимална.
Дори за лидълските боклуци и ако изключим вероятността от директен удар от гръмотевица докато е включено.
#21 SAMURAIJACK
Публикувано 10 март 2019 - 09:19
бе не знам на Лидълските, какво толкова не им харесвате, аз имам две смарт зарядни, зареждам акумулатора на Мерцедеса зимата, поддържам един тягов акумулатор вече година свързан, зареждал съм на двата мотора геловите акумулатори пак година и със всичко се е справяло перфектно, отделно едно ауди А 6 го зареждах през зарядните клеми под капака (акумулатора му е в багажника), от паднало до почти нула, до следващия ден се зареди перфектно..ама както и да е де, те затова им викат смарт, щото имат и защити, а не само видове цикли за зареждане, така че ако има някакъв проблем, първото, което ще изключи е зарядното
#22 Esper
Публикувано 10 март 2019 - 10:00
От плод-зеленчука техническо оборудване не купувам.
Конкретно:
При спиране на тока трябва да го пуснеш ръчно - не става за подръжка, поне не в селата.
Изработката и видът му са като нещо, намерено в Зрънчо.
Веднъж ме накараха да отворя едно за сменя кабела.
Впечатление от съдържанието: Вече изяден пакет зрънчо.
Плашещ вид когато на другият му край стои сравнително скъпо нещо като кола.
Въпреки акумулаторът “между” него и електрониката, който се явява като огромен буфер.
Вярно, че е евтино предвид “нормалните”, работи въпреки всичко.
Аз обаче не купувам такива неща.
Особено в случаи на покупки “тип далавера” и “пуснати” няколко пъти в годината за народа, все едно че са банани по Татово време.
#23 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 10 март 2019 - 10:27
Конкретно:
Това ми хареса.
Обаче не винаги е точно така. Миналата седмица в Германия в един kaufland намерих антифриза който търсех"Glysantin G48" на BASF. Беше само с 50 цента по-скъп от колкото в магазин за авточасти. Разбира се си го купих от магазина за авточасти за защото там ползвах и отстъпка.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 10 март 2019 - 10:37
#24 SAMURAIJACK
Публикувано 10 март 2019 - 11:28
ОК, всеки си преценява за себе си, аз като видя продукт минал TUV и като знам, че няма да го ползвам професионално съм ОК, досега не съм се излъгал с каквото и да съм си купувал от плод зеленчука, но всеки може да си купува каквото иска., откъдето иска, въпроса е как ще го ползва.
Поздрави
#25 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 10 март 2019 - 13:30
Хора в кой век живеете. Вместо да си зареждате старите акумулатори просто си купете нови.
Лесно е, достъпни са, има ги навсякъде и не струват чак толкова много, като жените.
Не ги жалете сменяйте смело.
#26 Esper
Публикувано 10 март 2019 - 14:01
Акумулаторът и понастоящем е потребно да се зарежда.
#27 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 10 март 2019 - 18:35
Когато караш на къси разстоания (2-3км в посока) до работа, няма да сменяме акумулатори, защото не могат да възстановят заряда, всяка есен.
#28 Esper
Публикувано 10 март 2019 - 19:06
За една година както и да се ползва колата, нов няма да има нужда да се зарежда допълнително и няма да умре от това!
Но не е въпросът и на 2 да се поменя.
Затова при възможност е добре да се подържа.
Под възможност имам предвид с минимални усилия и неудобства, тоест зареждане както си е на колата.
Дори не мога да си представя как ще го свалям и качвам в блок за да го дондуркам - в този случай колкото живее - толкова.
Предният например живя 12 години и не умря а си отиде с колата.
Първите 6 не е “помирисвал” външен ток превантивно.
Последните взех да го оставям в контакта лятото, защото почнах да употребявам кола само зимата.
Накрая наистина имаше голям саморазряд, малък капацитет и беше за подмяна но все пак това са 12 години.
При това не някаква супер марка или с МБ лого на него ;)
Та мисля, че и прекаленото заничане по него и внимание са излишни.
Което не значи, че зарядното е нова конспирация някой да ни пробутва следващата ненужна вещ.
Въпреки, че кампаниите в плод-зеленчука доста се доближават към точно това
#29 daimler1
Публикувано 10 март 2019 - 19:40
Не знам дали забелязвате,че "пенчо"отдавна не пише.
Той само пусна мухата на първи Март.
Този пост е редактиран от daimler1: 10 март 2019 - 19:42
#30 Esper
Публикувано 10 март 2019 - 19:50
То по такава тематика малко трябва, малко пръстче стига
