Автоматично отваряне на багажника
Започната от rosi_9343, 25 фев 2019 - 15:55:58
6 мнения по тази тема
Публикувано 25 февруари 2019 - 15:55
Здравейте колеги! Карам w209 кабрио чийто багажник е на амортисьори и при натискане на копчето се отваря леко и трябва да го вдигна на ръка. Харесва ми как се отваря сам на горе багажника на w210 и го загледах но нямат нищо общо. Въпроса ми е има ли някакъв начин с някакви пружини или нещо друго да го направя като на w210? Тоест при натискане ка копчето да изкача на горе сам... Благодаря предварително!
Публикувано 25 февруари 2019 - 16:08
При W208 багажника се отваря благодарение на 2 пружини под корите.
Аз смених и двете, едната беше счупена.
Сега се отваря напълно сам и без нужда от помощ.
Предполагам 209 е на същият принцип, вероятно парт номера на пружините е различен.
Можеш да си ги намериш тук:
https://nemigaparts....s/epc/mercedes/
Аз това ползвам за online EPC.
Публикувано 25 февруари 2019 - 16:30
Може ли снимки на начина на отваряне колега?
Публикувано 25 февруари 2019 - 17:17
Няма място за пружини при кабриолета.
Задния капак не е "стационарен" като при купето.
Загледай се какво прави багажника като си сваляш и качваш гюрука и ще се сетиш.
Публикувано 25 февруари 2019 - 17:25
Снимки нямам, имам само на пружините.
В линка който съм ти дал има такава - на пружини е и при 209.
Погледнах преди малко, принципа на отваряне е 1:1 както при мен.
Ако не се оправяш пиши VIN и по-късно ще ти направя скрийншот на възела от парт каталога.
Колега и аз уж гледах ама нищо не разбрах...
