сензор за дъждне работи
Започната от mitko w204, 07 фев 2019 - 10:47:06
7 мнения по тази тема
Публикувано 07 февруари 2019 - 10:47
Здравейте, колата е w204 компресор 2007 184 к.с.
Не работи датчика за дъжд. При диагностиката отчита запаметена грешка.
Въпроса е, дали колата има такъв датчик и дали е комбиниран за дъжд и светлина.
Номера на рамата е WDD2040411A008152.
Ако има такъв датчик помогнете с номера за да го търся.
Благодаря.
Публикувано 07 февруари 2019 - 11:15
Със сигурност имаш такъв датчик.
Ето къде стои и като отвориш на него ще видиш номер
Първо провери буксата преди да купуваш каквото и да е
Този пост е редактиран от IIVVOO: 07 февруари 2019 - 11:19
Публикувано 07 февруари 2019 - 13:10
Дай вин номер или снимка отпред на прозореца където са датчиците и ще ти кажа. Най-вероятно нямаш такъв датчик. Може някой да си е мислил че датчика за светлина е и датчик за дъжд и да го активирал през кодировките. Тогава ще ти дава тази грешка ако самия датчик го няма.
Публикувано 07 февруари 2019 - 13:48
Дааам
По VIN няма отразен rain sensor.
Публикувано 14 май 2019 - 14:11
При мен също не работи но се оказа, че е сменено стъклото и не можело да се обучи.
Публикувано 14 май 2019 - 16:43
То няма никакво обучение. Или имаш или нямаш.
Публикувано 14 май 2019 - 17:57
Нямам представа така ми казаха.Със сигурност имам защото в диагностиката от Ивайджет пише "сензор за дъжд ок"
Публикувано 14 май 2019 - 18:00
Вероятно съм попаднал на кофти майстор
