от няколко дни взех МЛ 280 W164,след като го обслужих и смених маслата,излязох да направя няколко кръгчета.Колата не е пушила грам досега,след 5 километра,на едно спускане,като погледнах в огледалото ми стана лошо...син пушек и все едно правя заря от колата.Помислих,че ще се запали,а нямах пожарогасител и директно към гаража.Колата се държеше нормално,турбото си надуваше,имаше тяга и докато стигнах се оправи.Като спрях всичко изглеждаше ок,само където целите ауспуси и малко от задната броня бяха небестно сини,и имаше някакъв гаден мирис,но определено не на масло.
Някой знае ли какво му става на този джип,и дали може да се кара?
Светло сини ауспуси
Започната от Heops, 27 яну 2019 - 09:44:39
4 мнения по тази тема
Публикувано 27 януари 2019 - 09:44
Публикувано 27 януари 2019 - 12:20
Не се сещам за нищо конкретно,но да не би да се е включила някаква регенерация на дпф?
Покарай я и я наблюдавай.
Ако има нещо притеснително се върни в сервиза където са я обслужвали,за да си прегледат работата.Може 0-пръстен на горивния филтър да е изплюл примерно.
Най-лошия сценарий е да са нахакали някакви добавки за да я продадат и с обслужването да са ги измили...
Но това е теория на конспирацията.Не се филмирай,а я наблюдавай.
Публикувано 27 януари 2019 - 14:14
По принцип това става когато се включи регенерацията и DPF е много задръстен.
Тогава при подаване на по-рязко газ излизат едни кълбета едни пушеци.
Щом пушека изчезнал и няма и следа от него Значи няма за какво да се притесняваш.
Публикувано 29 януари 2019 - 10:57
Благодаря,за отговорите,като я закачиха на диагностиката се оказа,че точно тогава сама си е направила регенерация на ДПФ.Сега всичко изглежда вече ОК
Публикувано 29 януари 2019 - 18:10
Благодаря, че сподели причината и решението.
2 бр. C 200 KOMPRESSOR CL203.745
