Смяна на ръчна скоростна кутия с автоматично на CLK 200 компресор W208
6 мнения по тази тема
#1 ka4amaka
ka4amaka
  • 32 Мнения:
  • Град:Yambol
    Mercedes-Benz E320 CDI
Публикувано 27 ноември 2018 - 20:57
Здравейте колеги,
От доста време си мисля и се чудя дали мога да направя подобно нещо с мерцедеса си, а именно да сменя ръчната скоростна кутия с автоматична. Някой правил ли е подобно нещо и изобщо дали е възможно,а ако има такива нека да дадат мнение. Може ли да се случи, колко ще ми коства цялата работа, от какъв мерцедес ще стане най-добре кутията и каква точно трябва да бъде, всякакви подобни неща които са включени. Става въпрос за Мерцедес CLK 200 компресор 192кс 1999г. W208.
Благодаря предварително!
#2 pavel1828
pavel1828
  • 94 Мнения:
  • Град:Несебър
    Мерцедес w203 c200 kompressor,2001g.
Публикувано 27 ноември 2018 - 21:15
Няма невъзможни неща,но е финасово неоправдано.По добре е да продадеш сегашния си автомобил и да си закупиш с автоматична скоростна кутия.
Този пост е редактиран от pavel1828: 27 ноември 2018 - 21:15
#3 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2018 - 09:08
Аз смених колите, автоматик за ръчка, колата е като твоята. Не ми допадна автоматика, много скопява колата а и в града разхода е с 2 литра отгоре. Обаче извънградско автомата харчеше по-малко.
Пробвай първо автоматик как ще е.
#4 mironov_s
mironov_s
  • 309 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 28 ноември 2018 - 10:43
За да смениш с автомат ти трябват скоростите, маховик, скоростен лост (селектор), тръби за маслото, радиатор за автоматик (може и сега да си с такъв), комп за автомата, възможно е да ти трябва и друг кардан (за това не съм сигурен), окабеляване... Това се сещам в момента, а е възможно много от модулите да не искат да работят с автомата и да се наложи и тях да смениш (АБС модула примерно).
Като човек който е направил това упражнение на W124 те съветвам да си вземеш друг автомобил с автоматични скорости. По-евтино ще излезе, много по-бързо ще стане и ще е заводски така както я искаш.
barty много правилно е предложил да пробваш първо автомобил с автомат. Може да не ти хареса, а може пък и да ти хареса ;)
#5 Subsonic
  • 4522 Мнения:
Публикувано 28 ноември 2018 - 12:46
Автоматите на мерцедес обикновено са с доста дълги дифове. Около два пункта по-ниско е предавателното число на дифа на автоматик, спрямо същата версия, но с рчъни скорости.
Презумпцията е, че на ниски обороти хидротрансформаторът действа като допълнителен мултипликатор на въртящия момент, но колата се спъва в средните обороти, където хифротрансформатора е заключен или не приплъзва.
Не знам как е при 208, но при 124, колите, които са с 3.46 или 3.64 дифове на ръчни скорости, са с дифове 3.27 или 3.07 на автоматични.
#6 ka4amaka
ka4amaka
  • 32 Мнения:
  • Град:Yambol
Публикувано 28 ноември 2018 - 15:10
 Честно казано не съм пробвал автомат на Мерцедес, трябва наистина първо да пробвам и да вия за какво става въпрос и вече да го мисля, но май май по добрия вариант и с по малко занимаване ще е да се смени колата направо. Благодаря за съветите колеги!
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 28 ноември 2018 - 23:29
Ако ти се кара автомат , смени колата . Експерименти със модифициране не си прави , никога не са като оригиналните и винаги има проблеми .
