Проблем при запалване Mercedes C220 CDI W202 1998г.
Няма други мнения в тази тема
#1 aleksievkrg
aleksievkrg
  • 1 Мнения:
  • Град:Крумовград
    MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI - Година 1998
Публикувано 22 ноември 2018 - 18:48
Здравейте, колеги! Днес колата ми отказа да запали и не знам къде е проблема. Преди да откаже ми светна жълтата лампа на таблото за да извести че маслото ми намалява и трябва да долея. Отворих капака, проверих маслото и не видях някакъв проблем понеже беше точно на средата и реших утре да го сменя. 30 минути по-късно паркирах колата и при опит за палене тя просто гасне. Въртя ключа на контакт след което като запаля върти, веднага святкат абсолютно всички лампи на таблото и гасне. Като върна ключа докрай наляво не ми дава да го завъртя отново на дясно (заключва се и трябва да извадя ключа за да опитам да запаля отново). Пробвах и с резервния ключ но отново не стана. Днес колата палеше и нямаше проблеми, но не знам какво и стана последно. Моля за помощ понеже не знам какво да правя и не мисля че е от акумулатора защото всякаква електроника работи когато е на контакт.
