Странен проблем с лампата на акумулатораML 270 CDI
3 мнения по тази тема
#1 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 21 ноември 2018 - 09:49
Днес сутринта като тръгнах за работа Мерецедесът ме изненада със странен проблем.Нямаше затруднения при запалването.Стартера си завъртя нормално и колата запали. След изминавана на около 500 м. светна лампата на акумулатора или зареждането,при което воланът силно се втвърди и стана почти невъзможно да го управлявам. Успях да спра, изгасих двигателя и след като го запалих отново проблемът беше преодолян. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и на какво може да се дължи?
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 21 ноември 2018 - 10:23
Някоя от ролките на аксесоарния ремък е задържала ,затова и волана ти е блокирал. Трябва да свалиш ремъка и да ги провериш , съответно смениш проблемната ролка или агрегат ,защото щом го е направила веднъж може да блокира всеки момент и да ти скъса аксеосоарния ремък. След проверката / ремонта пиши в кой детайл е бил проблема ,че ми стана интересно.
#3 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 21 ноември 2018 - 13:10
Благодаря за напътствието,почвам да го търся!
#4 MZ ES
MZ ES
  • 24 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes ML 270 CDI
Публикувано 24 ноември 2018 - 16:50
Закарах Мерцедеса в сервиз. Там единственото,което направили ,е да замерят алтернатора и ми казаха,че работи идеално. Лично мен този отговор не ме удовлетворява. Днес отворих предния капак докато двигателя работи и всички ролки се въртяха нормално,без неестествени звуци. В неведение съм какво да правя. Откъде мога да намеря как се сваля ремъка? Необходими ли са специализирани инструменти? Омръзна ми от сервизи,след които колата не е оправена и трябва да поемам нещата в свои ръце.
