CLK през зимата
66 мнения по тази тема
#16 Esper
Публикувано 18 октомври 2018 - 18:00
Да, ако става въпрос за София или някой значим град предвид климата в последните години може да се мине с някакъв компромис.
Аз обаче пътувам от село и ако изобщо е минал снегорин ми е създал толкова проблеми, колкото е решил.
Е, не чак такова село, че да ми трябва 4х4 или джип но е различно.
Пък и не съм скиор...
Между другото ако става въпрос за 4х4 мерцедес е последното нещо на света, в което ще се загледам.
Добре де, G клас е друга "бира" и друга тема като цяло :)
#17 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 18 октомври 2018 - 19:17
Абе кофти комбинация е задно и автомат. При ръчната кутия нещата са съвсем различни към по добро разбира се. Трябва да се примириш, че ако има по екстремни зимни условия, просто си пешеходец. :)
#18 Esper
Публикувано 18 октомври 2018 - 20:00
При толкова екстремни зимни условия в багажника дори на тази кола ще намеря място за единият чифт снегоходки.
Тях поне за разлика от веригите и автомата зная как се употребяват ;)
И като си говорим за сняг я какво виждам....
Май преди снегоходнките ще трябва да видим къде са гумите...
Този пост е редактиран от Esper: 18 октомври 2018 - 20:08
#19 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 18 октомври 2018 - 21:19
Освен тях и две торби цимент :-)
        Иван Вазов.
#20 Esper
Публикувано 19 октомври 2018 - 14:26
Един приятел с E46 всяка зима задължително качва 2-3 торби пясък отзад и ги сваля напролет.
Това съвсем на сериозно, откакто я има.
Казва, че ако не го прави ще трябва да си купи и кола за зимата.
И няма как да не "работи" но аз не бих.
По-скоро ще сменя колата отколкото нещо такова.
Особено ако до сега не съм го правил.
Кой знае, нищо чудно изобщо да няма сняг, въпреки, че ще бъде тъжно.
Пък и съм любопитен :)
#21 Esper
Публикувано 28 ноември 2018 - 10:14
Ами зимата дойде, явно ще е днес и имам пресни впечатления от CLK-то.
Общо взето някой го каза по-горе.
Тази кола има ли гуми - няма никакви проблеми.
И съответно обратното - в пълна сила :dry
ESP-то го видях да се задейства само няколко пъти.
Абсолютно никакви проблеми по прясно натрупалият сняг.
Нито със спиране, нито при тръгване, нито пък нестабилност.
Да, не съм се качвал по Витоша, от село по АМ Люлин само до Голямото Село.
Но въпреки всичко на непочистен сняг това купе си върви без никакви особености!
Прави ми впечатление обаче, че дъртата Е класа позволяваше с по-висока скорост да цепя през неутъпкан сняг без да примърдва в ръцете.
При днешните условия например позволяваше да държа 100км/ч без да трепне.
Вероятно е комбинация от по-голямо тегло и по-тесни гуми.
Комби-то го карах с 195/65 на 15".
Тук съм с минималният размер на 16" - 205/55.
Никога не съм карал Continantal но очевидно е разкошна гума за подобни условия.
Освен това ми направи впечатление фактът, че салона на E класата е определено по-обезшумен.
По някакъв начин.
Тук усещането е малко като във варел срещу който някой е насочил водоструйка.
Така усещам набиването на сняг и вода от пътя по ламарината при скорост :)
Но това са подробности и не са някаква огромна изненада.
Важното за мен, че за сега в сняг си е съвсем използваема и няма неприятна изненада!
#22 Esper
Публикувано 16 март 2021 - 19:43
Така, 3 години по-късно.
За толкова време за 1 път я зарових в 1 педя снежна преспа.
Ами извод:
Тази кола (3.2, автомат) в истински сняг е ПЪЛЕН ТАШАК.
Предишната мечка (S210, ръчка, сажда power) е буквално вседеход сравнено с тази.
Все едно да сравняваме уазка с жигула.
Няма драстично преувеличаване в сравнението.
Шибаният автомат е СМЕШЕН в такива условия. Ако 1 педя сняг се броят за някакви "условия".
Добре, че тук долу вече няма зими.
Ако имаше тази кола неминуемо щеше да свърши с туба бензин на покрива и метнато "Zipo" на покривът.
Този пост е редактиран от Esper: 16 март 2021 - 19:44
#23 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 16 март 2021 - 22:40
Не, че ти се разбира нещо, но за какво говориш всъщност?
"една педя сняг" - ами това са 25см.
Сняг 25см. са си много сняг.
Селски, я провери колко коли имат клиренс 25см.?
Продай двете кочини ( или Надин ), добави някой лев и си вземи едно GLK, Q5 или нещо от сорта.
#24 Esper
Публикувано 17 март 2021 - 05:40
Катафалката отдавна е там.
Само че тук му викаме “Конто” а на “Надин”.
Трябват повече фактори от “веднъж на 3 години сняг” за да си купя гега например.
И то жипка, тия гейщини дето ми ги предлагаш и през мобиле няма да ги погледна.
Между другото не ставаше въпрос за клиренс вчера.
Не бяха дори 25 санта, поне не у наше село.
Автомата просто е импотентен в такива условия, купето е леко, аз съм трол.
Идеалната комбинация, 3 в 1 ;)
#25 prokopi69
prokopi69
  • 786 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 17 март 2021 - 09:53
Няма нужда от Г.
Тези "гейщини" са много практични.
Караш с 150 км/ч по магистралата комфортно, газиш в снега на Банско, нормални разходи...
#26 Esper
Публикувано 17 март 2021 - 10:14
Не, не, не и не :)
Ако стигна до там, че да ми трабва проходим автомобил ще си купя И джип.
Този абсолютно безмислен клас автомобили не желая дори да го коментирам.
Очевидно си имат клиенти но аз не членувам в подобни групи.
По-добре да спрем до тук.
Иначе това беше "пряспата" от вчера. Смешна работа.
Добре, че сутринта излезе. Лошо му се пишеше ако не беше.
П.С: Нещо ме гони неможене и с фотките...
Прикачен файл  IMG_5075.png   2,68MB   4 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Esper: 17 март 2021 - 10:16
#27 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 17 март 2021 - 10:48
Ръчката в 208ицата гази прекрасно.
Автоматите, особено това 5G при твоята са много тъга, малшанс баце.
Ако искаш автомат да копа коловози, по-голяма надежда имаш със 6ск ZF или някое DSG.
GLK-то е супер, ама 20 Евра за кубичен дизайн ми се свидят, по-добре GLA или Q5.
#28 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 17 март 2021 - 10:54
Има ли наклон? Иначе с хубави гуми би трябвало да върви напред.
#29 Esper
Публикувано 17 март 2021 - 11:09
Няма наклон, няма кал долу, то и сняг не може да се каже, че има.
Снегорина беше направил праг на мястото, където паркирам обиковено.
Влязох лесно тук и паркирах близо и успоредно на оградата.
Реших да видя дали ще излезе на сутринта по същият път.
И като взе да се укопава, да се суче ще каже човек, че в някакви зимни неволи съм я хвърлил.
Никакъв контрол нямам с този шибан автомат в такива условия.
И съм сигурен, че с ръчка няма да е такъв ташак.
Просто е една гротеска с автомата.
И това е с гуми.
Представям си ако и гуми няма.
Вчера бях БЕСЕН.
Как и се размина и аз не зная.
Никога не съм имал завишени очаквания мисля но тази кола НЕ Е ЗА СНЯГ.
Това не бива да излиза извън асфалтя ама грам.
10 години карах нафтовата катафалка - е това нЕма ама НИЩО ОБЩО.
Наистина до сега не се е случвало да влезе в сняг.
И ще гледам никога повече да не влиза.
#30 daimler1
Публикувано 17 март 2021 - 13:02
Да разтегля и аз малко локум :)
С 210-ката,с 4 десет литрови туби с вода отзад,с изключено ЕСП и ако е нужно на тласъци със скоростите м/у D и N,не съм имал проблем дори и на наклон.
