Трансплантация на Harman Kardon
4 мнения по тази тема
#1 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 04 октомври 2018 - 01:25
Здравейте, колеги реших да поразпитам преди за взема решение за смяна на обикновеното озвучаване с  Harman Kardon какво точно ми е нужно от колата донор и как да ми излезе в навигацията 7 logik. Някой дали е правил нещо подобно и дали има смисъл колко по добро е Harman Kardan спрямо обикновеното?
Благодаря предварително!
#2 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 04 октомври 2018 - 06:54
За какъв модел автомобил става дума?
#3 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2018 - 00:34
Извинявам се за пропуска W211 2005 с голяма навигация!
#4 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2018 - 18:51
Вариантите са няколко...
1. Ако ти сега си с навигация (малка), то ще трябва да смениш нея + окабеляване (оптика) + добавяне на усилвател и тн, което си е бая труд.
2. Ако сега си с голяма навигация - мисля, че тук ще минеш маааалко по-добре защото мисля всички големи навигации са с оптика, та поне с нея не би трябвало да има проблем.
3. Ако си с Аудио 10/20 или Бекер - като 1, че и малко по-тегаво.
От всички тия варианти аз бих избрал 4..
4. Слагаш си андроидска навигация и забравяш. Ако си с оптика не може да се сложи андроид, който да подкара оригиналния усилвател и звука е отврат, но ако си без оптика.. тогава нещата стават значително по-лесно и по-добре.
С нея има няколко тънкости с които трябва да се свикне, но не е кой знае каква драма.
иначе на въпроса ти дали има разлика с Хармън - разликата е от небето до тавана, но предвид начина на свързване на музиката (визирам оптиката най-вече), то аз лично не бих се вкарал в този филм.
Успех и сподели какво си решил, и как си го направил :)
#5 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 08 октомври 2018 - 21:01
Благодаря за съвета, не съм решил на 100% още, но ако реша ще пусна снимки и всичко останало!
