Дебитомер
3 мнения по тази тема
#1 Pelevv
Pelevv
  • 3 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    W208 ‘98
Публикувано 16 септември 2018 - 16:15
Здравейте колеги.
Колата ми е за нов дебитомер. Няма ниски обороти на бензин и работи зле. Стигнах до извода за дебитомера след като я гледах на живи данни при празен ход дава 5-7 кг/ч понякога пада и до 2 и колата гасне. След откачане буксата на дебитомера , колата почва да работи много добре не претриса и не гасне.
Въпроса ми е избор на конкретен вид дебитомер който да пасне , защото първо взех един на пиербург , който на стана , след това и на бош със който също не работи добре - във ниските обороти едва ускорява. На стария миндебитомер не пише нищо - нито марка никави надписи само рвт гф 30 което го има и на другите но не стават. Колата е цлк 200 компресор ‘98 година 192 к.с
#2 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 17 септември 2018 - 20:07
Търси оригинален от дилъра. Цифра е, но няма избор. Играл съм я играта със съвместим - не е същата кола.
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 17 септември 2018 - 23:23
Оригиналният на този мотор е бошов като ако не е брандиран от Мерцедес не е скъп,като заместител много добре се справя Пиербург като се учидвам че не си доволен.Или има много ментета на които попадаш или нещо друго се случва.Аз досега само такива поставям на автомобилите и досега проблеми нямам вече при фейслифтовия мотор т.нар.ЕВО е друго,там заместители нещо не пасват.
#4 ci3pi0
ci3pi0
  • 167 Мнения:
  • Град:.
    Mercedes C200 Komressor, 192HP
Публикувано 19 септември 2018 - 14:13
моят мотор е същият и нямам проблем с Pierburg вече няколко години
