Между другото грешката която не помниш да не би да е била "EEPROM ERROR"?
Да точно това беше EEPROM
Публикувано 12 септември 2018 - 09:20
Публикувано 12 септември 2018 - 09:34
file:///D:/-%20User%20-/Desktop/image.webp Това е буксата
Публикувано 12 септември 2018 - 19:39
Дрън дрън, че пляс!
Как разбраха че блока е за 2,7??? Я дай номер на рама и ще ти кажа кой е номенклатурния номер на блока за CDI, но ще трябва да поискаш да видиш какъв номер има върху кутията на твоя блок, за да сравним. Само по този начин може да е достоверно. Ако пък паметта е префлашната, то следва да се отбележи, че има разлики в периферията на мотора и който се "хване " на това хоро едва ли ще може да го изиграе до край. Пък и не само паметта е важна, Ако няма драйвер за определен изход/вход, какво правим? Ако турбината е с мотор, а не с вакуум......... Да не изреждам. Другото нещо, което ми прави впечатление, е че ти споменаваш ДВЕ букси. CDI блока не е с две букси, а с пет или шест, не помня точно.
И освен това НЕ CDI блока разпознава ключа, а EZS - гълтача!!!!
Прибирай си колата от този сервиз !!!! Губиш време и пари!!! А и не караш!!!!
Ей, баси случая! А дали ти показват наистина твоя ел.блок????????
Колега говорим за 2005-та година кола няма как да е с EDC15 там , с EDC16 е колата и куплунзите са 2 наистина и номера който е дал колегата е на 2.7 мотор . Друг е въпроса дали наистина еку-то което показват е от неговата кола ,а относно старта на колата EZS-а разпознава ключа и подава сигнал на моторния компютър да подаде "маса" на релето за стартера .
Публикувано 12 септември 2018 - 20:47
Добре, сега след като има номер на рама много неща ще си дойдат на мястото. Едва сега мога да прочета новите неща в темата, но все още нямам възможност да проверя това, което ме интересува. Съжалявам, но задачите са много ..........
EEPROM грешка съм срещал много пъти, но се трие, а и няма никакви оплаквания от клиента, че колата има някакъв проблем.
Този пост е редактиран от frizera: 12 септември 2018 - 20:49
Публикувано 12 септември 2018 - 21:22
Номера на CDI блока е бил: А 646 150 04 79, заменен от А 646 150 32 79, и актуален сега: А 646 150 86 77. Това, което ти показват най вероятно не е твое.
Публикувано 12 септември 2018 - 21:39
Свърши времето за редактиране.......
Номера на CDI блока е бил: А 646 150 04 79, заменен от А 646 150 32 79, и актуален сега: А 646 150 86 77. Версията е фейслифт и за това обозначението му е CR3_UP.
Това, което ти показват не е твое. На корпуса има едно обозначение HW 0014464840 - това е номер на хардуера, и 0014464840030407018204016861015203 - сериен номер на блока. С тези данни колата е излязла от завода. Ако някога е бил сменян CDI не оторизирано, това е друг въпрос.
Този пост е редактиран от frizera: 12 септември 2018 - 21:44
Публикувано 13 септември 2018 - 06:42
Сега се появяват нови въпроси.Кой точно номер на CDI блока да търся,Ако този блок е бил подменен наистина (може би в предният сервиз което няма как да докажа) до колкото разбрах се вземат някакви данни от старият блок и се инсталират на новия за да запали колата.Ако ги няма тия данни какво се прави и къде или кой може да свърши тая работа?
Публикувано 13 септември 2018 - 07:24
Който и да е от трите посочени по-горе ще стане. Просто във времето е претърпял някакви промени като хардуер и за това се променя и номенклатурния номер. Блока трябва да е "празен, върджин" и да се пусне в експлоатация. Това представлява SCN кодиране и евентуално, при наличие на по-нов софтуер, записване на новия софтуер. Прави се чрез Star Diagnose, но не съм сигурен дали не се налага On-Line връзка, тоест оторизиран сервиз.
Публикувано 13 септември 2018 - 14:37
Сега проблемът е ,че не мога да намеря CDI с точно тия номера. Някой с идея къде да търся?
Публикувано 13 септември 2018 - 17:41
Значи най близкото което намерих е А 646 150 08 79 или А 646 150 10 79 тия дали ще станат и двата са от Ц200 122 к.с. като моят. Намерих и от Е 200 122 к.с. но там се продава целият пакет за 600 лв.това също ме устройва стига да знам,че ще стане и проблемът ще се реши
Публикувано 16 септември 2018 - 08:17
Публикувано 16 септември 2018 - 08:54
Това не е добре. Могат ли да уточнят какво се има предвид "цял пакет", сиреч кои ел. блокове са в него?
Номерата, които съм посочил са от актуално on-line ЕРС на база твоя номер на рама. Ако си сбъркал някоя цифра, то бъркам и аз. Нека някой колега с достъп до старото ЕРС да провери дали назад в годините не е имало и други номера на CDI блока, които може да са премахнати от актуалната версия на програмата.
Публикувано 16 септември 2018 - 10:39
Публикувано 16 септември 2018 - 12:37
Ако всичко е така, то не би трябвало да не пали. Има нещо, което пропускат вероятно.
Публикувано 16 септември 2018 - 12:42
Ами с прости думи ...
Някой мапер или чипер е усрал колата и възстановяване няма, няма и да има.
Следващият път купи по читав Мерцедес за семейството си в България,
така ще ти е и по спокойно да работиш на Запад.
