Здравейте, имам проблем. Не се включват 1, 2 и задната скорост когато е запалена на място, когато е изгасен двигателя и покарам малко влизат скоростите.
Проблем с ръчни скорости 6 степента кутия w203 c22cdi 2003година
Започната от miros_08, 05 сеп 2018 - 21:26:31
5 мнения по тази тема
Публикувано 05 септември 2018 - 21:26
Публикувано 05 септември 2018 - 22:46
Да разбирам,че не"хъркат"при опит за вкарване,а просто не влизат?Здравейте, имам проблем. Не се включват 1, 2 и задната скорост когато е запалена на място, когато е изгасен двигателя и покарам малко влизат скоростите.
Провери си помпите(горна и долна)дали работят,дали има омазняване някъде по тръбичките,общо взето дали влиза въздух в системата на съединител/спирачки.
Другото е отдолу лостовете на ск.кутия да са разместени или изкривени по някаква причина.Има възможност и нещо по селектора да е прецакано.
Хубаво е да опишеш проблема по-обстойно.В смисъл:-всичко по колата беше супер,станах сутринта и нямам първа,втора и задна
Или-вчера купих колата и няма скорости
Или-лека полека започнаха да ми се губят скоростите
Или-след дълъг път в жегите,на другия ден не ми влизат скоростите,но като покарам започват да влизат.
Има значение.
И въпреки всичко,залагам на помпите и стара сп.течност.
Този пост е редактиран от daimler1: 05 септември 2018 - 22:47
Публикувано 06 септември 2018 - 02:33
Колата я купих преди месец тагава влизаха скоростите,проблема се появи преди седмица запалих я сутринта и немога да вкарам първа скорост трябва да тръгне малко колата зада влезе . Или превключвам на 3скорост и после 1скорост влиза много трудно
Публикувано 06 септември 2018 - 07:32
Да.Продължавам да мисля,че няма нужната сила за да отвори съединителя.Колата я купих преди месец тагава влизаха скоростите,проблема се появи преди седмица запалих я сутринта и немога да вкарам първа скорост трябва да тръгне малко колата зада влезе . Или превключвам на 3скорост и после 1скорост влиза много трудно
Както писах,това може да се дължи на стара сп.течност,придружено с помпа горна или долна.В редки случаи може да се счупи или изкриви вилката в камбаната на скоростите и стигаме до състоянието на претискателя.
Последователността е тази,задължително се сменя спирачната течност и се гледа за омазняване.Хубаво е проблема да се диагностицира от знаещ и можещ майстор.
Публикувано 06 септември 2018 - 14:24
Ще пробвам да сменя течността дано да се оправи проблема ,че все още немога да и се нарадвам
Публикувано 06 септември 2018 - 16:28
Дано се оправи,но за жалост не винаги нещата се оправят с течност,масло,бушон или свещ.Ще пробвам да сменя течността дано да се оправи проблема ,че все още немога да и се нарадвам
Но не се отчайвай ако не се оправи,продължавай по списъка.
Все пак наблюдавай след смяната дали има промяна,дори и малка.
И пак повтарям,огледайте системата за омасляване.
