Тропане в предницата на w219Превъртам играта
2 мнения по тази тема
#1 kosko_901
kosko_901
  • 2 Мнения:
  • Град:Асеновград
Публикувано 03 септември 2018 - 18:18
Здравейте ,
Моля за някакво мнение включващ моя изнервящ проблем.
Излезна ми това тропане предно-дясно , ставащо след пропадане на гумата в неравност. Закарах е на майстор №1 , и той провери какво ми е състоянието на цялата предница. Смени носачите (ляв и десен) , смени 3 бр. шарнири , смени от ляво горе шарнир и ми върна количката със същото тропане. Като ми каза че за са за смяна амортисьорите ( след като карал колата на някаква си друсалка  по 300лв бройката. ) ,не ги смених при него, след като му платих 700лв за материалите и работата. След седмица каране реших да закарам количката на майстор №2 (за 2ро мнение) , той ми потвърди че амортисьорите са за смяна . Офертата беше по 150лв бройката на Монро + ми смени и горен ляв носач. Платих още 600лв за работата с материалите и проблема си остана. Питах го за тоя тампон на Макферсона , ако е зле да го сменим и него беше убеден че няма как да е от него.  МОЖЕ ЛИ ДА Е ОТ СКАПАНИЯ ТАМПОН КЪДЕТО СТРУВА 60ЛВ НОВ ?
#2 SAMURAIJACK
  • Модератори
  • 3228 Мнения:
Публикувано 03 септември 2018 - 19:27
Здравейте ,
Честно казано, нямам конкретен отговор на питането ти, но имам мнение, щото виждам, че си почнал да се ядосваш.
Ако е от тампона, ще е обица на ухото, при проблем винаги да почваш от просто към сложно(разбирай, евтино към скъпо), което си е генерално правило (поне за мен).
Даже се надявам да е от него, за да си решиш проблема, но по-важното е, че си сменил важни части, които явно са били за смяна, така че не се ядосвай-имаш сменено окачване, незаисимо че проблема ти все още не е решен.
Това си е мое мнение разбира се :)
#3 daimler1
  • 4325 Мнения:
Публикувано 03 септември 2018 - 20:44
Разбира се че може да е от тампона,може и от друго,защото дистанционно трудно се оцелва такъв проблем.Трябва на място да се друса,гледа и слуша.
Надявам се пазиш старите части.
Това Монро дето са го сложили...може да става за Рено,но не и за Мерцедес.
