Часовника ми си върна заводските настройки w203
Започната от Brozestian, 06 авг 2018 - 10:36:42
8 мнения по тази тема
Публикувано 06 август 2018 - 10:36
Здравейте момци,
Колата е от подписа, днес като я запалих ми върна заводските настройки ... Един час назад и датата е 31.12.1998. Странното е че през менюто на навигацията не ми дава да наглася датата и часа, мога да сменя само държавата. Идеи?
Публикувано 06 август 2018 - 17:43
Оказа се че мога да сменя часа само през интервал 30 минути, тоест ако показва 16:55, да го регулирам 16:25, 17:25, 17:55 и тн . Чрез минутите го настроих до нормалното време, но дата и час не мога. Вчера всичко беше ок. Акумулатора не е разкачан.
Не че е огромен проблем, но това което ме притеснява е да не е симптом за някой модул или оттечка.
Другото е (съвсем независимо от горното) че колата пищи за сервиз, в смисъл "Time for service". Сега към момента като запаля ми дава с колко км е превишен интервала. Бенца е срвизиран е в бг преди 5к км, нов дебитомер, масла, филтри и окачване, може момчетата да са забравили да "нулират" компа.
Не знам дали това би се отнесло към проблема с часа. Кофтито е че ми е трудно да намеря Стар тук, не съм в България и в два сервиза нямат такава диагностика.
Публикувано 06 август 2018 - 19:02
И при мен се получи този проблем преди 3 дни на W210.Като изключа захранването на навигацията започва да се сверява до като не се свърже със сателит(предполагам) и после връща заводските настройки.
Публикувано 06 август 2018 - 19:08
Извинявам се,че пиша тук,но проблема е същия като на колегата.
Публикувано 07 август 2018 - 07:41
Интересно...и при мен стана точно така на 210-ка. Явно в Даймлер или в сателита нещо се е бъгнало... Като избера България и времето се връща час назад, а датата изобщо не се настройва. Може би ни подканят за смяна на модела!
Публикувано 07 август 2018 - 10:28
Няма проблеми. )Извинявам се,че пиша тук,но проблема е същия като на колегата.
Колегите с 210ките, коя година са мечоците? Ако са фейс и с навигация, мисля модула за навито е сходен... Поне менюто на навигацията е еднакво (с малки разлики) с моето. Ц класата ми е модел 2003, преди фейса.
Този пост е редактиран от Brozestian: 07 август 2018 - 10:29
Публикувано 07 август 2018 - 16:24
Моята е 2000г. фейслифт с голямата навигация.
Публикувано 07 август 2018 - 18:03
Мдаа, май го сгащих по бели гащи днес.
С включването на контакт, директно влязох през менюто да го настроя и о' небеса дата беше "отключена" за настройки.
screen shot in windows
Не се вижда на снимката, но иконката за сателита липсва. Тъкмо настроих и явно намери сигнал, иконката се появи и бам, обратно в 1998а. Датата, отново "заключена" за настройка. Не че бяха лоши години де, нали не е като сега.
В заключение смятам, че проблема е в спътника. Вероятно руснаците са го хакнали, че им е доскучало след края на световното или нещо са му паднали батериите там горе в космоса.
Ако има колеги съпричастни към проблема, изпращайте средства с SMS на номер DMS да ви го тур* на китайския спътник.
ПС Това е майтап със спътника, да не вземе някой верно да се върже.
Публикувано 07 август 2018 - 18:58
При мен се получи по същия начин,тъкмо настроих датата показа се иконата и....начално положение....Но поне има напредък онзи ден не се настройваше въобще....
Този пост е редактиран от yotko yotov: 07 август 2018 - 18:59
