Проблем с гюрука clk w209
8 мнения по тази тема
#1 rosi_9343
rosi_9343
  • 57 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W209 cabrio AMG 2005
    W124 combi 1995
    Каравана Tabbert 460/1
Публикувано 04 август 2018 - 16:04
Здравейте колеги не знам дали има друга такава тема и дали някой е имал този проблем но вече видях 2 3 коли като моята и нито една не беше със следното нещо... Значи няма проблем относно течове или други работи всичко си е ок но някълси самия заден прозорец прещипва бризента и стои адски грозно. Има ли някакъв начин да се оправи това нещо или няма? Вижте снимките!
http://rosi9343.snim...s/yidkb.5135317
http://rosi9343.snim...135317.38710921
#2 sami
  • 2430 Мнения:
    C30 CDI AMG
Публикувано 04 август 2018 - 20:04
Най-вероятно някъде нещо не е захванато като хората.
#3 rosi_9343
rosi_9343
  • 57 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W124 combi 1995
Публикувано 05 август 2018 - 15:07
Как мога да разбера дали наистина е така
#4 rosi_9343
rosi_9343
  • 57 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W124 combi 1995
Публикувано 07 август 2018 - 15:47
Други мнения има ли колеги?
#5 daimler1
  • 4095 Мнения:
Публикувано 07 август 2018 - 16:03
Защо не се помъчиш да го набуташ под уплътнението?
Ползвай лубриканти.По-лесно влиза.
Без да си поиграеш или да си платиш няма да стане.
Разглобяваш,гледаш и така...
#6 rosi_9343
rosi_9343
  • 57 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W124 combi 1995
Публикувано 07 август 2018 - 18:24
Колега опитвах да го набутам с една шпакла и става не си личи но след като сваля гюрука и го вдигна от ново пак застава по същия начин...
#7 zach_82
zach_82
  • 1 Мнения:
  • Град:Хасково
    CLK320 A209 cabrio
Публикувано 11 октомври 2018 - 15:42
И при мен се получава това. Има вътре едни жила, които стягат плата около стъклото. По някаква причина се отпускат с времето и се случва този проблем. На много коли от този модел съм го виждал.
Ще се опитам някога да го поправя, но засега, при затваряне, секунди преди да се изпише на таблото "Top closed", пускам бутона за гюрука, излизам от колата и намествам хастара под стъклото, преди да се е затворило всичко напълно. После влизам в колата, натискам бутона и затварям тавана докрай.
#8 rosi_9343
rosi_9343
  • 57 Мнения:
  • Град:Горна Малина
    W124 combi 1995
Публикувано 23 октомври 2018 - 10:19
Благодаря ти за информацията колега ако успееш да се справиш с проблема пиши!
#9 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3802 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 23 октомври 2018 - 22:16
Отиди при хора които се занимават с монтаж и демонтаж на стъкла....бързо ще го оправят.
By Batev
