Здравейте, бенца е бензин без газ държи високи обороти и при натискане на педала ги остава според колкото съм натисна ако някой знае нещо от какво да помага
Високи обороти мерцедес 190 2.3
Започната от panti4a, 11 юли 2018 - 16:49:24
4 мнения по тази тема
Публикувано 11 юли 2018 - 16:49
Публикувано 11 юли 2018 - 22:33
Пробвай с почистване на дросела и провери да не запъва някъде лостовата система на газта.
Публикувано 12 юли 2018 - 06:25
Това е механичната инжекция KJTronik,нали?
Свали филтърната кутия и огледай всичко.Почисти и смажи с тънко масло.Недей да въртиш нищо за настройки.Огледай и педала на газта и лостовата система.Ако всичко е наред и не се оправи,ще ти дам тел.на майстор елкон във Варна,той ще се зарадва да види тоя двигател без газ.
Публикувано 12 юли 2018 - 07:49
варианти:
1.Запекла лостова система на педала на газта
2.прецакано микроключе на лостовата система (трябва да цъква ,като върнеш педала)
3.Моторчето за празен ход - това е най-вероятната причина.
-опитай да го свалиш и да го закараш на ултразвукова вана за почистване 10-20лв (ако има разлика ,но не е достатъчно добре отиванаш на второ тире)
-ново моторче за ПХ около 200лв
Публикувано 14 юли 2018 - 11:57
Само да добавя - като свалиш филтърната кутия огледай хубаво самия дросел отвън. На дросела отзад трябва да има една пружина, около 1см в диаметър и 5-6 см дълга.
Не тази малката на лостовата система, а на самия дросел. Виж дали не е паднала пружинката. След годините употреба им се откъсват "ушите".
