Здравейте карам мерцедес ц200 компресор (192кс) 1998 година ръчна скоростна кутия , преди няколко месеца ми излезна един проблем който игнорирах забиваше ми на 2ра скорост оказа се гумичката на лостчетата отдолу и се беше скъсала , сменихме я наскоро почна пак да забива така на втора на канал пак и пак сменихме гумичките макар видимо да нямаше нищо от скоро и нов проблем се появи като бутна лоста на ляво (между първа и втора ) все едно удряше в стена и трябваше малко накланяне към първа че да стигне междинното между 1ва и 2ра и от там вече включваш , в последно време баща ми кара колата и сподели ,че при включване на 1ва много ръмжи
Mercedes c200 compressor скорости
Започната от BenzBlood, 10 юли 2018 - 23:06:26
4 мнения по тази тема
Публикувано 10 юли 2018 - 23:06
Публикувано 11 юли 2018 - 14:02
Вероятно е проблем в селектора, особено ако има много луфт. И на моето CLK го има, планирал съм да го рециклирам (селектора).
Публикувано 11 юли 2018 - 16:52
Ако беше селектора или самите скорости не трябваше ли да имам същия проблем и с останалите скорости 3 , 4 и 5-та?
Публикувано 11 юли 2018 - 17:11
Пробвам ли да вкарам първа лоста си застава на мястото обаче първа не влиза и ръмжи само , а вкарам ли втора отива на зад като на икарус (на задната седалка направо)
Публикувано 12 юли 2018 - 15:05
Здравейте, и на моето цлк първа влиза с "нагаждане" но не хърка а 2ра скорост е до задната седалка, дали проблема е в този селектор и лесно ли се сваля и рециклирва?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
