Различен номер на двигател. Дали е проблем?
Започната от pitona, 27 юни 2018 - 08:10:00
7 мнения по тази тема
Публикувано 27 юни 2018 - 08:10
Привет на всички!
Отворих скритото меню на w203 и забелязах, че номер на двигателя ми е различен. Имам предвид следното - моят мотор е ОМ 646.963, а в скритото меню пише ОМ611. Дали според вас това е някакъв проблем? Благодаря предварително!
https://uploads.tapa...fce9c88a95.heic
Публикувано 27 юни 2018 - 11:31
W203 фабрично излиза с двата мотора.
Лесно можеш да разбереш с кой мотор е излязъл от завода.
Ако VIN-a ти започва 203006 трябва да си с ОМ 611.962
а ако започва 203008 трябва да си с ОМ 646.963.
Този пост е редактиран от pitar_r_r: 27 юни 2018 - 11:33
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
Публикувано 27 юни 2018 - 13:20
Не това ми беше въпроса колега. Аз знам с кой мотор ми е колата. Въпроса е, че в скритото меню е упоменат по-стария и се чудя дали това не е проблем.
Публикувано 27 юни 2018 - 14:15
То това какво показва там е в кодировката на колата. Може просто при старите табла да няма опция ОМ646 и затова да е кодирано като ОМ611. Не мисля че това може да създаде някакъв проблем.
Публикувано 27 юни 2018 - 17:28
Не разбирам много,ама ,не може ли таблото примерно да е сменявано и от там да идва проблема с различните номера на мотора.
Публикувано 27 юни 2018 - 20:29
Разбира се че може !
Публикувано 27 юни 2018 - 20:40
Проблем ще е, ако има разлика между номера на двигателя и данните по VIN-a за двигателя.
Явно в твоя случай няма място за притеснение.
Обаче не ми се вярва в завода производител да слагат един номер на двигател а в компа да залагат друг номер, по вероятно да е имало „някаква интервенция/подмяна на нещо” и някой майстор да не си е свършил работата.
Но пък в днешно време всичко е възможно не го мисли.
Публикувано 28 юни 2018 - 08:52
Не знам да е сменяно нещо. Ако се закачи на стар дали ще може да се разбере? Иначе VIN-а в скритото меню съответства. Чудя се дали ако е упоменат този мотор в менюто не са качени настройките за по стария мотор вместо на моя?
